Problème moteur ou BVA
Déjà les premiers problèmes sur ma 407.
Le problème arrive seulement à froid et sur les premiers 300m puis après aucun problème, je vous explique le problème.
Démarrage du véhicule sur P, aucun problème mais lorsque que je mets la BVA en prise D ou R, la voiture veut franchement partir, l'ensemble moteur boite est vraiment sous contrainte, les silents block sont au taqué, grosse vibration lors des premier tour de roue et si je repasse en N et P aucun problème.
Je n'ai pas de voyant et donc pas de code erreur.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Je pense soit a des capteurs, soit au support moteur inférieur.
Ma BVA n'a, je pense, jamais été vidangé (110000km) l'huile est commandé.
Merci à tous.
Merci à tous.
Fxnh90- Bavard
- Nombre de messages : 13
Re: Problème moteur ou BVA
Pour moi, les silent bloc n'y sont pour rien si ta BVA met la transmission en contrainte.
Commence par vidanger la BVA, il est largement temps, et c'est une opération précise, trouve un tuto en fonction de ton modèle de boite.
https://www.fichier-pdf.fr/2011/03/18/vidange-am6/
https://www.fichier-pdf.fr/2013/05/28/tutorial-vidange-bva/
Voir mon post aussi, valise indispensable.
jeffcorse- Habitué
Nombre de messages : 410
J'avais vu ces tutos déjà mais merci.
Au sujet de la valise, je ne l'ai malheureusement pas, je vais devoir faire sans.
Fxnh90- Bavard
Fxnh90 a écrit:Bonjour,
J'ai acheter la mienne sur ali pour pas bien cher, très très utile, et concernant la vidange il est nécessaire de réinitialisé le compteur d'usure d'huile de la bva.
Sur mon post tu trouvera les références des joints que j'ai commandé chez midi auto.
https://peugeot-407.forumactif.com/t4649p50-presentation-407-v6-3-0i-griffe-bva6-211cv-gris-fer-2004
jeffcorse- Habitué
Merci pour le lien, très intéressant.
Qu'as-tu acheté comme valise ?
Je n'ai qu'une version basique qui lit seulement les codes erreurs.
Fxnh90- Bavard
https://fr.aliexpress.com/item/1005004853574270.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.40081f7eqkCZb6&algo_pvid=b62cea01-555f-4c5f-9dc1-149c80176044&aem_p4p_detail=20231120045007565025989706440003540552&algo_exp_id=b62cea01-555f-4c5f-9dc1-149c80176044-2&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2170.17%2170.17%21%21%2174.74%21%21%402103864c17004846070758967e4537%2112000030753717684%21sea%21FR%210%21AB&curPageLogUid=YxMo1pvQNdry&search_p4p_id=20231120045007565025989706440003540552_3Fxnh90 a écrit:Merci pour le lien, très intéressant.
Il te faut ca en "full chips", la partie logiciel s'installe sur un pc auquel tu raccordes l'interface, en gros c'est la copie de la valise officiel psa, tu fais tout avec, télescopage, lectures des défauts, des valeurs (comme la température de l'huile de boite, d'ailleurs il y a une photo dans mon post avec mon pc dédié à la valise avec les mesures de températures de la bva) etc ....
jeffcorse- Habitué
Super merci, beaucoup, a quoi servent les 2 circuits imprimé ?
Le logiciel est vendu avec ?
Fxnh90- Bavard
C'est simplement pour illustrer, c'est la carte électronique a l'intérieur du boitier interface.
Oui le cd logiciel est fournis avec et comme préciser si le cd est cassé ou défectueux le vendeur transmet un lien de téléchargement.
jeffcorse- Habitué
Je viens de recevoir la valise, mais je ne peux pas installer le logiciel car je n'ai pas de lecteur CD/DVD, j'ai demander au vendeur un lien pour l'installer comme dit dans l'annonce, j'attends son retour.
Mon problème de vibration est normalement régler c'était la connecteur pédale ou papillon qui devait être mal mise.
Fxnh90- Bavard
Un lecteur cd USB au pire ça coûte trois fois rien sur amazon
jeffcorse- Habitué
Prends le logiciel sur https://www.psa-diag.fr/; c'est le mieux.
jeffcorse aime ce message
Surtout ne pas connecter le logiciel a internet un fois installé
jeffcorse- Habitué
Surtout il ne faut pas cliquer sur "rechercher les mises a jour" sinon l'activation saute.
Mais pour ma part, mon PC est connecté en wifi a internet quand je fais mes diag.
Merci à vous, une vraie parti de plaisir pour l'installation...
Le diag box ne se lance pas et je n'ai aucun message d'erreur, je continue mes ivestigations.
Fxnh90- Bavard
C'est bon tout fonctionne avec le wifi d'ailleurs donc c'est parfait, un simple redémarrage aura suffit.
Fxnh90- Bavard
Fxnh90 a écrit:C'est bon tout fonctionne avec le wifi d'ailleurs donc c'est parfait, un simple redémarrage aura suffit.
Yapluka
jeffcorse- Habitué
C'est la vidange est faite, j'ai fait 2 vidanges d'affiler pour extraire un maximum d'huile usagé. L'huile était bien noir. Pas mal de boulot pour lever la voiture entièrement et la posé sur ses 4 chandelles. Une bonne chose de faite.
Fxnh90- Bavard
Raz du compteur d'huile bva après ?
Ne pas hésiter a en refaire une a la prochaine vidange moteur.
La bva se comporte mieux ?
jeffcorse- Habitué
Oui j'ai fais la RAZ du compteur d'huile.
J'ai pas roulé avec donc aucune idée.
Fxnh90- Bavard
» Problème moteur
» Probleme moteur!!!
» Problème fuite moteur 2.2 hdi
» probleme sur consommation moteur 136 hdi
» probleme de chauffe moteur
