Probleme moteur!!!
Probleme moteur!!!
Salut a tous,
Voila je vous explique j'ai un craquement dans mon moteur quant il tourne parfois au ralentis, et quant je met un coup d'accelerateur moteur ouvert j'entend un espece de sifflement au moment ou elle retombe a bas regime, j'ai aussi l'impression qu'elle n'accelere plus autant qu'avant mais aussi celui-ci fais beaucoup plus de bruit qu'avant quant j'arrive a 130-140kmh.Je suis assé inquiet, elle part chez Peugeot lundi mais aidez moi s'il vous plait.
Re: Probleme moteur!!!
Bon, les symptômes que tu décris n'évoquent à priori rien de connu. Mais, cool, tu vas demain voir le Monsieur de chez Peugeot ...
oui je vous tiendrez au courrant mais si quelqu'un connais deja un probleme du genre n'esitez pas.
Ca y est la voiture est revenu de Peugeot, resultat:
1/le craquement que j'entends viends soins disant du clapet de la vanne EGR qui se ferme et s'ouvre (je doute fort que se soit ca), il parait que ca fait sur toute les 407.
2/trous a l'acceleration, ils ont fait une reprogramation du morteur.
3/le ventilot qui tourne des minutes entiere apres l'arret du vehicule c'est normal aussi car cela sert a refroidir le FAP.
Bon je ne sais que croire dans tout cela, par contre pouvez vous essayer de voir si votre moteur craque aussi. Pour bien l'entendre il faut: ouvrir le moteur, et mettre des coups d'accelerateur +ou - fort et attendre quelque secondes. Merci pour vos tests et resultats.
salut pas bon tout ca personellement pas de souci moteur (pour l'instant),je serais toi je la vendrait et jen racheterai une autre...
» Problème moteur
» Problème moteur ou BVA
» Problème fuite moteur 2.2 hdi
» probleme sur consommation moteur 136 hdi
» Probleme moteur quand je tourne le volant
