probleme de chauffe moteur
default probleme de chauffe moteur
Message par Invité le Mar 10 Sep 2013 - 10:37
bonjour a tous
ma 407 sw 1.6 hdi 110 lorsque je roule sans la clim mon moteur chauffe
j'ai changer la sonde de température et le motoventilateur et rien ne change g penser au carlosta mes jen et un peut marre de changer des pièce et que sa ne change rien
quelle qu'un peut m'aider ?????
default Re: probleme de chauffe moteur
Message par Invité le Jeu 12 Sep 2013 - 0:19
- Salut !
- Tu dit que ton moteur chauffe c'est à dire ? Ton ventilateur (moteur) se déclenche ?
- Quand tu roules sans clim ? Avec la climatisation en route ton moteur ne chauffe pas?
- C'est plutôt l'inverse normalement.. mouais
Message par Invité le Jeu 12 Sep 2013 - 0:20
- Que t'affiche exactement ton afficheur dans la voiture ? Est-ce a lui que tu te fis ?
Message par Invité le Lun 30 Sep 2013 - 14:41
non mon ventilateur moteur ne se declanche pas mais o tableau de bord je suis au dessus de 90 ° et a lordinateur de bord sa me mais temperature moteur trop eleve . et lorsque je mais la clim le ventilo se mais en route en petite vitesse donc sa ne chauffe pas
