Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Recalé au contrôle technique
+3
aslan88
yanik29
the_ghost_13th
7 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Recalé au contrôle technique  Empty Recalé au contrôle technique
Message par the_ghost_13th Sam 6 Fév 2021 - 10:57
Bonjour à tous
Ma voiture n'est pas passé au contrôle anti pollution, et affectivement ma voiture pollue bcp je l'ai acheté comme ça il y a 2 ans.
J'ai tout essayé nettoyage: du collecteur d'admission, vanne egr, le papillon..j'ai condamné l egr avec une plaque j'ai fait un decalaminage a l'hydrogène..la pousser dans les tours sur autoroute rien n'a fonctionné.
Pour expliquer; quand s'accélère pour depasser par exemple la voiture fait comme ci elle prenait un grand souffle et elle expire et a ce moment la elle rejette une fumée très noir(beaucoup de fumée ) ..svp qlq1 peut m'aider
Merci d'avance
the_ghost_13th
the_ghost_13th
Nombre de messages : 38
Recalé au contrôle technique  Empty Re: Recalé au contrôle technique
Message par yanik29 Sam 6 Fév 2021 - 14:00
C'est une voiture qui a été défappée?
yanik29
yanik29
Nombre de messages : 215
the_ghost_13th aime ce message
Message par the_ghost_13th Dim 7 Fév 2021 - 12:47
Bonjour Yanik
Non elle est équipé de fap
La voiture est une 2lhdi 126 de 2005
the_ghost_13th
the_ghost_13th
Message par yanik29 Dim 7 Fév 2021 - 12:59
Ok, bon!! Tu veux dire quoi par "elle prenait un grand souffle et elle expire", ça se traduit par un bruit particulier? Un trou à l'accélération et part d'un coup? Je comprends pas trop... je sais pas
yanik29
yanik29
Message par the_ghost_13th Dim 7 Fév 2021 - 19:53
Oui comme tu le dis genre un trou puis elle part d'un coyp et elle lache un bon nuage noir
the_ghost_13th
the_ghost_13th
Message par yanik29 Lun 8 Fév 2021 - 8:39
Un point dur dans la Géométrie du turbo qui se débloquerai d'un coup? je sais pas
yanik29
yanik29
Message par the_ghost_13th Lun 8 Fév 2021 - 10:10
donc pour toi c'est le turbo??
the_ghost_13th
the_ghost_13th
Message par yanik29 Lun 8 Fév 2021 - 10:55
Je ne voudrais pas trop m'avancer non plus. Tu n'as pas de voyant allumé?
yanik29
yanik29
Message par the_ghost_13th Lun 8 Fév 2021 - 12:20
Aucun
Par contre au contrôle techniquele monsieur a mentionné 2 codes erreur dans son rapport
P1351 et p0490
the_ghost_13th
the_ghost_13th
Message par yanik29 Lun 8 Fév 2021 - 12:28
C'est rien le 1351! Par contre, t'as une piste pour le deuxième code, je pense!
yanik29
yanik29
Message par the_ghost_13th Lun 8 Fév 2021 - 13:01
D'après mes recherches ça concerne la vanne egr
Je lavais deja nettoyé elle était pas encrassée au fait elle avait 30000 km quand je j'ai acheté la voiture et le problème etait deja la
the_ghost_13th
the_ghost_13th
Message par yanik29 Lun 8 Fév 2021 - 21:09
Alors, toi tu achètes des voitures qui fumes?  treheureu
Ta vanne a peut être un problème de type électrique, je vois pas pourquoi t'aurais un code défaut la concernant! Surtout si tu dis que tu l'a nettoyée en plus... refflechi
Tu n'as pas eu plus de détails avec le code P0490?
yanik29
yanik29
Message par the_ghost_13th Mar 9 Fév 2021 - 10:52
Quand je l'ai essayé elle fumait pas et le ct était vierge c'est qlq jours plus tard 😐 mais bon
Non j'ai pas plus de détails, et si c'est un problème électrique on peut réparer ou il faut changer?
Pour cette foutu vanne je l'ai déjà condamné mécaniquement et la fumée était tjr là.
the_ghost_13th
the_ghost_13th
Message par yanik29 Mar 9 Fév 2021 - 11:07
Là, je peux pas te dire. J'ai fait beaucoup de recherche sur les vannes EGR sur internet par rapport au problème de perte de puissance que je rencontre avec ma voiture, et je ne suis jamais tombé sur un post de quelqu'un qui déjà avait réparé sa vanne...
yanik29
yanik29
Message par yanik29 Mar 9 Fév 2021 - 11:21
Si tu pouvais te faire prêter une valise pour avoir un code défaut précis, dans un premier temps... oui
yanik29
yanik29
Message par the_ghost_13th Mar 9 Fév 2021 - 13:09
En cherchant une vanne egr sur internet je suis tombé sur ce joint et je suis sur qu'il y est pas sur la mienne🤔Recalé au contrôle technique  Screen10
the_ghost_13th
the_ghost_13th
Message par yanik29 Mar 9 Fév 2021 - 22:03
Tu comptes monter ce joint sur ta vanne EGR?
yanik29
yanik29
Message par aslan88 Mer 10 Fév 2021 - 19:18
pour la fumée noir , pas une fuite dans les durites d air turbo ??
et pour un nettoyage , un additif pour nettoyage moteur , je suis pas fan mais ca peut le faire
aslan88
aslan88
Nombre de messages : 15
Message par the_ghost_13th Mer 10 Fév 2021 - 22:29
@Aslan
j'ai chercher les fuites partout j'ai rien trouvé
aujourd'hui j'ai changé les bougies de préchauffage et j'ai profité pour nettoyer l egr et elle n'était pas si encrassée que ça confus
the_ghost_13th
the_ghost_13th
Message par the_ghost_13th Mer 10 Fév 2021 - 22:30
@yanik
le joint je me suis trompé ce n'est pas celui que je croyais
the_ghost_13th
the_ghost_13th
Message par yanik29 Jeu 11 Fév 2021 - 8:52
[quote="aslan88"...et pour un nettoyage , un additif pour nettoyage moteur... [/quote]
Oui, mais si à la base y a un problème au niveau de la vanne EGR (code erreur p0490). Ca peut pas faire de mal, mais je pense que ça ne règlera pas le problème!
yanik29
yanik29
Message par aslan88 Jeu 11 Fév 2021 - 15:03
tu dis avoir nettoyer et condamner l egr c est peut ca le probleme le capteur detecte que ca marche pas , mais tu as fermer l egr il devrait plus avoir de fumée noir venant de la ??
l egr ne fonctionne qu au demarrge voiture , balance des gaz d echappement chaud pour avoir un meilleur rendement et baisser la pollution je crois , apres plus rien...
aslan88
aslan88
Message par yanik29 Jeu 11 Fév 2021 - 21:14
J'ai vu plusieurs personnes sur internet qui ont mis une plaque à leur vanne EGR et ils n'avaient pas l'air de se plaindre de fumées noires après! refflechi
J'aurai tenté d'enlever la plaque pour voir si il y a toujours la fumée et le défaut! oui
yanik29
yanik29
Message par aslan88 Ven 12 Fév 2021 - 17:44
je me suis mal exprimé , je crois , que l egr soit la ou pas , on devrait pas avoir de fumée noir , tu as raison
par contre je sais pas comment ca ce passe avec le capteur sur 407 , sur certaines voitures , il faut supprimer au logiciel l egr , sinon le capteur va voir un defaut
aslan88
aslan88
Message par SelfEsteem Ven 12 Fév 2021 - 19:13
Ca serrait pas tout simplement un injecteur qui pose problème?
SelfEsteem
SelfEsteem
