Systeme OBD
Systeme OBD
Bonjour à tous.
Je reviens du controle technique pour ma 407 Hdi v6 2.7L
Le controleur m'a dit : " C'est bon".
De retour à la maison, je vois sur le rapport de contrôle : " Le relevé du système ODB indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Code défaut standard concernant le dispositif antipollution : P1351.
KEZACO ???
Quelqu'un peutil éclairer ma lanterne ? qu'estce que le dispositif ODB ?
merci de vos lumières.
KEZACO ???
Atomik78- Bavard
Nombre de messages : 11
Re: Systeme OBD
Google n'est pas ton ami a priori...
P1351 : les bougies de préchauffage...ou le relais.
Panne présente sur 90% des véhicules : les bougies cassent au démontage.
Re: Systeme OBD
Personnellement, Google, ami ou pas, je préfère aller chercher l'information dans un forum dédié.
celà dit, merci pour ta réponse.
Maintenant, si probleme de bougie de préchauffage il y à , quid des démarrages par grand froid? Il m'est arrivé d'avoir -22° en montagne.
Atomik78- Bavard
» Système de freinage
» le Système télématique Du RT3!!!
» Système ESP/ASR défaillant
» systeme abs et esp defaillant
