systeme abs et esp defaillant
bonjour a tous.
depuis quelques jours 3 minutes apres le premier demarrage, j'ai le message "systeme abs et esp defaillant". pour resoudre le probleme il faut arreter l'auto et la demarrer a nouveau. le landemain ça recommence.
merci si vous avez de reponses a me donnner. cordialement
Re: systeme abs et esp defaillant
J'ai justement eut ce problème récemment...
J'avais un tuyau de la direction assistée à changer.
Daprès le responsable SAV, il mettent un tuyau un peu plus court afin d'empêcher une bulle d'air de se loger dans ce dit tuyau...
Je te souhaite que ta belle soit sous garantie et que cela soit vite fait (et bien fait)..
Ciaooooooo
Ciaooooooo
J'ai répondut n'importe quoi au dessus....
Bon, il n'empéche que j'ai aussi eut ce problème et qu'il est encore revenut.
Précisément, il y avait un capteur de vitesse roue arrière droit à changer... mais là, c revenut (pour le coté gaucge j'espère).
Par contre, pour le moment, il n'ont plus de capteur (rupture de stock du fabriquant)....
Ciaoooooooooo
Jm
Ciaoooooooooo
Jm
bonjour
j ai le même probleme et le garagiste me conseille de changer les deux pour eviter les frais car le probleme du gauche arrivera après
en attendant qu ils recoivent les capteurs demande leur de le nettoyer a la souflette ,il parait que des fois ca marche.
Attention je viens d avoir le même problème sur ma 407 coupe le problème venait Dun capteur situe sur la pédale de frein apparemment diapres le mécano de chez Peugeot c un problème connu
Pour info lorsque j'avais l'info sur mon rt4 comme quoi mon esp abs asr était défaillant j'avais aussi les feu stop constamment allumée
Voila quoi qu'il en soit pour moi le problème est résolu
Bonne soirée et bon réveillon
+1 avec popiete, problème assez connu du capteur de pédale de frein défaillant, problème très connu sur les 307 et 407 et surement d'autres modèles de la gamme. Commande le kit de contacteur de frein chez peugeot, tu en auras pour environ 30€ et tu pourras l'installer seul sans souci.
Essaye de trouver un garagiste sympa pour te faire le diagnostique avec la valise il verra quel élément pose problème.
Pour ma part c'était les capteurs de roue mais effectivement ça peut être le contacteur de la pédale de frein.
la pièce c'est 40 € chez Peugeot....on en a 2 à ce prix la sur un site très connu de vente de pièce détachés.... c'est assez simple à changer par contre pour retirer les anciens capteur c'est galère (j'avais fais des photos si besoin). Sinon rien à télécoder on débranche les anciens et rebranche les nouveaux ça fonctionne....
Donc dans tout les cas, soit sûr du diagnostic et ça ne posera pas trop de soucis pour être réglé seul sans trop d’expérience. Ou sinon laisse faire ton garagiste mais bon à voir la facture d'abord parce que c'est pas compliqué à faire.....
Cordialement Jean-Baptiste
» Système ESP/ASR défaillant
» Affichage "système antipolution défaillant"
» systeme anti pollution defaillant
» message " systeme antipollution defaillant"
» Système antipollution moteur défaillant
