Bruit + vibration dans train AV / direction ?
Depuis quelques jours, ma 407 sw fait un bruit sourd dans le train avant (droit) lorsque je tourne assez fort à gauche (dans les ronds-points par exemple).
Quelqu'un a-t-il une idée du problème si problème il y a ?
Re: Bruit + vibration dans train AV / direction ?
Je ne connais pas grand chose à la mécanique, mais en général ce genre de bruit provient d'un cardan ou d'un roulement usagé.
... Ou de disque de frein (Voire plaquettes usées )
ThierrySOL95 a écrit:... Ou de disque de frein (Voire plaquettes usées )
Si c'etait les disques ou les plaquettes, le bruit serait permanent, pas selement dans les virages... Non ??
brunobububen a écrit:ThierrySOL95 a écrit:... Ou de disque de frein (Voire plaquettes usées )
Non non , j'ai déja eu le cas sur d'autre voitures , souvent c'est en braquant (style rond point .....) surtout pour les disques .... tout ca n'est qu'une hypothèse dans le cas présent , mais ça vaut le coup de vérifier ....
Du neuf à ce sujet : je suis passé au garage et le verdict : du jeu dans les rotules. Changement programmé dans 2 semaines.
Hellric a écrit:Du neuf à ce sujet : je suis passé au garage et le verdict : du jeu dans les rotules. Changement programmé dans 2 semaines.
bonjour hellric combien de kms elle a la voiture ,juste a titre de renseignement
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages : 3300
Salut, elle a seulement 13000 km, je la ménagewind13 a écrit: bonjour hellric combien de kms elle a la voiture ,juste a titre de renseignement
Un bruit sourd ? Un "cloonk" dans un virage à basse vitesse ? J'ai eu le même coup, on m'a remplacé les deux (à gauche et à droite) triangle inférieur (avec roulement). Depuis plus rien ... Problème connu chez peugeot. Ma voiture à 60.000 Km.
mb.
mb.
Ce que j'ai de temps en temps c'est un tremblement lorsque je tourne cela ne me le fait surtout quand je tourne le volant rapidement.
fabio83 a écrit:Ce que j'ai de temps en temps c'est un tremblement lorsque je tourne cela ne me le fait surtout quand je tourne le volant rapidement.
Oui, ca aussi c'est connu ... Certains disent qu'il faut revoir le niveau du d'huile du circuit d'assistance, d'autres qu'il faut lancer de la poudre de perlimpimpin en l'air tout en invoquant l'esprit des anciens ... Mon garagiste a tout essayé, et j'ai toujours ce problème de temps en temps. Par contre, j'ai lu que cela avait fonctionné chez d'autres (euh, le niveau d'huile, hein !)...
mb.
mbastin a écrit:fabio83 a écrit:Ce que j'ai de temps en temps c'est un tremblement lorsque je tourne cela ne me le fait surtout quand je tourne le volant rapidement.
mb.
Ah bon je pensais à la poudre de perlimpimpin moi
Voilà, on m'a changé les 2 rotules au train AV et ... ça va un peu mieux mais le phénomène se poursuit quand même !
c'est à croire qu'ils ne l'ont pas essayée !
Bon, ils m'ont changé la pompe de direction assistée et remis le niveau du liquide de DA plus haut mais rien n'y fait. On va ouvrir un dossier chez Peugeot et le garage va la garder jusqu'à ce qu'ils trouvent le problème.
Je commence à la trouver saumâtre !
Hellric a écrit:Voilà, on m'a changé les 2 rotules au train AV et ... ça va un peu mieux mais le phénomène se poursuit quand même !
Cà c'est en option. Ou alors ils te disent "vous avez plus l'habitude que nous, vous roulez tous les jours avec..."
No comment.
Et c'est reparti pour un tour. Demain la 407 SW rebelle retourne de nouveau au garage, ils la gardent cette fois jusqu'au finish et ouvrent un dossier chez Peugeot. Je pense que ce doit être un piston de la direction assistée qui a un défaut ou un petit morceau de metal qui se balade, ou un truc du genre... Qu'en pensent les férus de mécanique ?
Voilà le problème est enfin résolu. Ce n'était d'ailleurs plus seulement un bruit mais aussi une vibration et une résistance comme si l'assistance de la direction s'interrompait par moments.
Bref la solution trouvée directement par la maison mère : changement du tuyau haute pression de la direction assistée + de quelques fixations. Résultat : la direction n'avait jamais été aussi agréable auparavant, bravo et merci aux ingénieurs de Peugeot qui ont trouvé le problème et réagi très vite (le jour même de la consultation par mon concessionnaire). Il semble que ces pièces font l'objet d'une nouvelle référence.
Qui sait, une campagne de rappel va peut-être s'initier gràce (ou à cause) de ma Titine :-)
Quelle merveilleuse direction à présent !
Peut-être que ma Titine était motivée en suivant sa nouvelle petite soeur 206 ;)
Ah oui ! Si Titine avait pu initier la campagne de rappel... Mais faut pas rêver, ça leur coûte trop cher...
Après 3 visites chez un agent qui a prétendu que tout allait bien, le concessionnaire qui nous l'a vendue reconnait que la pompe est à changer (mars 2007)... mais on l'attend toujours. Ils n'ont pas mentionné le flexible...
Bref, le principal est de savoir qu'ils ont la solution. .. à défaut d'avoir les pièces !
» Volant Moteur / vibration train avant
» Vibration dans le pèdale accelerateur
» vibration moteur et bruit mettalique
» Clac dans la direction
