Problème de condamnation
normalement quand vous déverrouillez avec la télécommande, il s'ensuit deux options :
- Vous n'ouvrez pas et la voiture se verrouille d'elle-même au bout de quelques secondes
- Vous ouvrez et elle ne se verrouille plus, sauf à reverrouiller de nouveau avec ma télécommande.
C'est ainsi que ça fonctionnait chez moi. Sauf qu'il y a deux jours, je rentre, je descends de la voiture, clé à la main et là je me dis 'Je vais jeter les masques usagés qui traine dans le vide-poche de portière à la poubelle'. Je pose la clé sur le siège, je prends les masques, je referme la portière et je vais jeter mes masques... Au moment où je me retourne pour revenir à la voiture, cette @#!§µ% se verrouille... Avé la clé dedans...
Je me dis pas d'affolement, j'ai le double. Du moins je pensais l'avoir. Et d'ailleurs je l'ai certainement quelque part... Mais où ? Bref, j'ai retourné les tiroirs, les armoires, mes poches et pas de traces de cette foutue clé supplémentaire. Le pire c'est que je l'ai eu en main il y a 15 jours en me disant qu'il fallait que je change la pile.
Du coup, j'ai réussi à passer un fil de fer dans l'angle supérieur du montant de portière. J'ai même réussi à atteindre le bouton d'ouverture des portes mais impossible d'appuyer assez fort. J'ai aussi essayé d'aller à la pêche à la clé mais là aussi, chocolat bleu pâle.
Alors j'ai pété la custode C'est solide une custode l'air de rien... Là je reviens de chez Carglass et elle me l'a refait. J'ai ouvert la porte pour mettre ma veste et mon barda côté passager, j'ai refermé, fait le tour de la voiture et elle s'est verrouillée... Sauf que cette fois, j'ai été plus malin, j'avais la clé in the pocket !
Quelqu'un a déjà eu ça ? Parce que là, ça craint. Je vais refaire d'urgence une empreinte de clé en attendant de remettre la main sur l'autre mais je ne comprends pas que le véhicule puisse réagir de cette façon.
Reg- Langue pendue
- Nombre de messages : 62
Re: Problème de condamnation
En effet, pas cool ca.
Tu as le verrouillage automatique (lorsque tu démarre) actif?
Oui le verrouillage auto est activé et fonctionne sans problème. J'ai refait un test en rentrant et RAS. On dirait que c'est aléatoire. Je vais essayer porte par porte
Reg- Langue pendue
C'est bien au niveau de la porte passager que se situe le problème. Encore une histoire de capteur fatigué je pense. Reste à trouver. Je pense que tout ça doit se situer au niveau du bitonio qui déclenche aussi l'allumage du plafonnier.
Reg- Langue pendue
C'est intégré a la gache de porte.
Du coups, le plafonnier s'allume quand tu ouvre cette porte?
Non, pas d'allumage du plafonnier. Bon on va regarder du côté de la gâche de porte, c'est déjà une bonne piste.
Reg- Langue pendue
Oui, c'est a coups sur cet élément.
» Super condamnation
» Réouverture intempestive de la condamnation centralisée
» probleme rd4
» Probleme GPS RT3
» probleme rd4
» Probleme GPS RT3
