vanne egr
vanne egr
bonjour a tous
voila j ai besoin d aide car je veux démonter ma vanne egr .mais sa commence mal car je n arrive pas a retirer le tube inox,
quelqu un sait il comment retirer la vis torx situe sur le bas de la bride de ce tube prés de la jauge d huile( j espère être précis).
faut il retirer le collier qui est dessus( il est serti) si oui comment et surtout comment le remettre ensuite?
faut il un outil spécial adapte a cet acces?
voila en esperant d etre assez clair
d avance merci a bientôt
lambz- Langue pendue
Nombre de messages : 52
Re: vanne egr
Regarde ça !
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-407/Questions-techniques-9/demontage-nettoyage-136ch-sujet_36248_1.htm
Pour ta vis inférieure joignant la canalisation métallique au collecteur, prends une clé Torx ayant la même forme qu'une clé Allen.
Fais attention qu'une fois dévissée, elle ne tombe pas dans le compartiment moteur.
Re: vanne egr
bonsoir ok merci
le truc c est qu il y a pas de place pour passer les doigts .
mais je vais regarder pour tenter.
Re: vanne egr
aide toi d'un aimant.
Je fais sans mais la retenir n'est pas simple
Re: vanne egr
je m y colle des que possible et je reviend sur le forum pour indiquer si j ai reussi
Re: vanne egr
Attention au joint de la vanne qui pourrait également tomber sans que tu t'en aperçoives.
https://peugeot-407.forumactif.com/t2270-comment-demonter-la-vanne-egr
Descends le long du message. Tu trouveras un schéma. Le joint c'est le figuré "2"
Re: vanne egr
Alors ? Lambz ?
Où en es tu avec cette vanne ? T'as abandonné ?
» Démontage vannes EGR 2.7 HDI
» vanne egr
» comdamnation de la vanne EGR
» Nettoyage de la Vanne EGR
» Vanne EGR
» vanne egr
» Vanne EGR
