Pompe de lave glace plus alimentée ...
Depuis quelques jours, le lave glace ne fonctionne plus.
Premier réflexe : il n'y a déjà plus de liquide ?
Et bien si, le réservoir est quasiment plein.
Bon, il doit y avoir un problème au niveau de la pompe : démontage de la prise d'alimentation => pas d'électricité.
Bon, il doit y avoir un problème de fusible : la notice indique fusible n° 3 dans la boite située dans le moteur : fusible OK, changé quand même ...
Bon, il doit y avoir un autre problème : test des bornes du fusible : pas d'électricité ...
Bon, le problème doit être ailleurs : mais où ?
Je ne trouve pas de fusible avant le n° 3 de la boite à fusibles moteur, pas de relais (il doit bien y en avoir un) ...
Si quelqu'un a une idée ou un plan de câblage électrique de 407 SW HDI 110 cv de 2006, je suis preneur
Merci d'avance.
Merci d'avance.
» remplissage lave glace AR sur SW
» fuite de lave glace arriere sur 407 sw
» Gicleurs lave glace inéfficaces
» temoin mini lave glace
» Perte du capuchon de lave glace (Histoire vraie)
