407 hdi v6 a calé ne démarre plus du tout
+4
John34
jeffcorse
olivier33
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonsoir ,
je suis possesseur d'une coupe 407 2.7 hdi v6 de 2007
il y a un mois je roulai avec ma voiture quand elle a calé d'un coup .
la voiture n'a jamais redémarrer .
j ai passer la valise il ressort les codes erreur suivant U1218 réception calculateur boitier de servitude intelligent
U2000 réveil commandé a distance(RDC défaut réveil principal)
P1693 démarrage et arrêt moteur piloté.
j'ai vérifier le calage de la distribution, changer le capteur pmh , les injecteurs , la pompe HP , le capteur de pression GO .
la voiture ne démarre toujours pas dans un doute de désespoirs j ai changer le kit de démarrage le problème reste le même a la différence que la il me reste uniquement le code U1218.
pouvez-vous m'aider car je sais plus quoi faire pour trouver ma panne .
je recherche le schéma du calculateur sid201 du bsi et esp .
merci par avance pour votre aide .
olivier33- Bavard
- Nombre de messages : 32
Re: 407 hdi v6 a calé ne démarre plus du tout
Il faut peut être remplacer le bsi
jeffcorse- Habitué
Nombre de messages : 410
jeffcorse a écrit:Il faut peut être remplacer le bsi
Bonjour merci pour votre aide
mais comme indiquer dans mon descriptif des travaux effectuer le bsi a déjà était remplacer en changent le kit de démarrage
olivier33- Bavard
C est quand même curieux ça ne vient pas de l antidemarrage de la clé
jeffcorse- Habitué
j'ai la même que la tienne même année en tout cas, cela ne m'est pas arrivé, je vois pas trop d'où pourrait venir le problème que c'est il passé avant que cela arrive ? As-tu remarqué des choses différentes ?
John34- Habitué
Nombre de messages : 153
Test avec un autres BSM.
John34 a écrit:j'ai la même que la tienne même année en tout cas, cela ne m'est pas arrivé, je vois pas trop d'où pourrait venir le problème que c'est il passé avant que cela arrive ? As-tu remarqué des choses différentes ?
effectivement avant la panne j ai remarquer qu'elle tournait pas correctement a froid au ralenti,elle calait aussi quand j'appuyer sur l'accélérateur il fallait un certain temps pour prendre les tours
olivier33- Bavard
Romuald a écrit:Test avec un autres BSM.
j'ai effectivement essayer un autre bsm et c'est toujours pareil
en revanche je viens de m'apercevoir qu'il y a un faut contacte dans le connecteur noir 48 pin du calculateur .
j'ai donc commander un kit connecteur neuf je vais le monter .
je vous tiens au courant
olivier33- Bavard
A mon avis ta panne est là, perte d'alimentation a ce niveau 😉 d'où mo' hypothèse pour le bsm a la base.
j ai essayer un autre bsm ça ne fonctionne toujours pasRomuald a écrit:A mon avis ta panne est là, perte d'alimentation a ce niveau 😉 d'où mo' hypothèse pour le bsm a la base.
j attend mon connecteur molex 48 pin neuf car j ai un réel faux contacte dans ce connecteur il s'agit du connecteur noir sur l ECU le câblage se trimbale entre le bsm et le bsi quand je bouge les fils j'ai des relais du bsm et bsi qui tremble de partout
je suis a la recherche du schéma de câblage de ce connecteur sur le net mais je trouve pas .
olivier33- Bavard
Envoie ton vin en mp je voie se que j'peux faire pour le schéma 😉
Prise 48 voies sur le bsm ou sur le calculo moteur ?
merci beaucoup pour ce coup de main ROMUALD .Romuald a écrit:Envoie ton vin en mp je voie se que j'peux faire pour le schéma 😉
car je galère grave sur cette panne .
olivier33- Bavard
Mp 😉
bonjour a tous des nouvelles de ma panne .
je devrais recevoir mon conecteur molex 48 voies dans 3 jours
je le remplace et vous tiens au courant .
bon Week end a tous .
olivier33- Bavard
Sacré vacherie quand même.
p124- Habitué
Nombre de messages : 133
Bonjour P124p124 a écrit:Sacré vacherie quand même.
oui c'est claire sacré vacherie j'espère juste qu'après ca elle va démarré sinon j'y mets le feu lol
olivier33- Bavard
j'ai donc changer mon connecteur les faux contacte on tous disparu mais la voiture ne démarre toujours pas
olivier33- Bavard
Passage a la valise en lecture de paramètres pendant le démarrage pour contrôler synchronisation moteur, pression injectiin, etc
Merci pour votre aide très précieux RmualdRomuald a écrit:Passage a la valise en lecture de paramètres pendant le démarrage pour contrôler synchronisation moteur, pression injectiin, etc
mais j ai déjà fais tout ça
pression au démarrage 245 bar
syncro oui
en revanche vitesse rotation moteur au démarrage entre 160 et 200 T/min
olivier33- Bavard
Si vous seriez de Bordeaux je vous payerai pour voir ma voiture
Lol .
Que pensez vous de ça avant la panne j’ai eu un truc bizarre
Quand j’acceler La voiture ne prenait pas les tours immédiatement il y avait un trou d’environ 7 seconde et parfois elle caler
Lol .
olivier33- Bavard
De mémoire il faut plus de 350tr/min pour pouvoir démarrer.
avec toute les tentatives de démarrages la batterie est peut être faible ou le demarreur n'a pas aimé.
Le trous a l'accélération plus calage, laisse penser a un problème d'arriver de gasoil. (filtre, capteur de pression, régulateur, injecteur, pompe hp) ou capteur pmh ou aac.
pas de bruit bizarre sous effet démarreur ?
Il faudrai contrôler la distri pour être sur qu'elle soit pas décalé.
Bonjour Romuald
Je fais un résumé de tout se qui a était fait :
Distribution RAS
Capteur pmh et acc RAS
Linguets de soupapes pas cassé
Injecteur changer les 6 RAS
Filtre Go changer
Régulateur de pression GO changer RAS
Pompe hp changer RAS
Kit de démarrage bsi ecu clé etc RAS
Mais si je mets du star pilote le moteur s’emballe comme si il voulait démarrer.
Bref voilà je sais plus quoi faire
Je précise que le GO arrive bien
Je vais finir par croire qu’un piston est hs.
Distribution RAS
Filtre Go changer
olivier33- Bavard
Recharge bien ta batterie, le kit demarrage est bien codé ? Vérifie a la valise que le calculateur ne soit pas verrouillé.
sinon hors mis ça je voie pas. Reste a ouvrir le moteur, ma 2l hdi et dans le même cas depuis aout. Mon père a taper le dessous d'la caisse sur un dos d'ane en Espagne, 2 jours après la voiture a calé net avec un mechant bruit côté passagers sans jamais repartir.
Gaz d'échappement non évacuer pas même par le trous béant laisser par l'egr déposer, fap décalé idem.
les gaz remonte via l'admission et le couvre culasse...
La caisse a 305000km, chez mon père. Vue qu'il compte acheter autre chose on a laisser tomber par manque de temps.
batterie neuve kit de démarrage ok
pourquoi elle a couper en roulant cela reste un grand mystère
olivier33- Bavard
le moteur oscille entre 168 et 250 T/min au démarrage quand je tourne la clé .
j’essaierais bien un démarreur mais avec tous les frais engager dessus j’hésite
olivier33- Bavard
» Démarre et cale
» Ma 407 démarre mais cale.
» 407 sw demarre et cale aussitôt
» voiture demarre et cale aussitot a froid
Page 1 sur 3
