Démarre et cale
Démarre et cale
Bonjour
Depuis un moment ma 407 sw de 2006 2 l hdi 136 192000 km
Je démarre broute et aussitôt cale.
Elle redemarre après sans problème.
Elle ne le fait pas à chaque fois . Je dirai au moins 2 ou 3 fois par semaine
Avez vous une idée de ce que cela pourrait être
cedair- Bavard
- Nombre de messages : 23
Re: Démarre et cale
as tu déjà nettoyé ta vanne EGR ? Si non, c'est l'occasion. Elle peut être encrasser voire plus.
Re: Démarre et cale
Ok je vais essayer ça
cedair- Bavard
Re: Démarre et cale
Purge ton filtre à gasoil aussi si tu ne l'a jamais fait, il faut le purger tout les 10 mille klm. Tu à peut -être de l'eau dans le fond de la cartouche.
Sinon bah s'est l'occaz de la faire passer à la valise voir si sa donne quelque chose, car franchement ça peut être tout et n'importe quoi surtout avec les températures qu'on a en se moment.
Peut-être tout simplement les bougies qui fatigue si elle démarre bien la seconde fois s'est une piste à exploré. Vue qu'elle fait un second pré-chauffage au 2nd démarrage et qu’apparemment elle démarre bien après. A confirmé toute fois avec la valise.
Re: Démarre et cale
D'accord avec Romuald,
ajoute au cas où, un volet à la sortie du collecteur d'admission : volet bloqué par exemple.
Re: Démarre et cale
Tu parle du boitier papillon ou doseur d'air a l'entrer du collecteur? Pour leurs positions à l'arrêt, le clapet du haut doit être ouvert et celui du bas fermé.
Re: Démarre et cale
Voilà c'est ce dont je parle
Effectivement à l'entrée du collecteur et non à la sortie ...
» 407 hdi v6 a calé ne démarre plus du tout
» 407 sw demarre et cale aussitôt
» Ma 407 démarre mais cale.
» voiture demarre et cale aussitot a froid
