Huile BVA6 -
5 participants
Huile BVA6 -
J'envisage de faire la vidange de boite de ma 407 v6, la boite est plutot brutale a froid ( accoups ) surtout que l'huile est d'origine et 60 000km.
Sur oscaro j'ai vu qu'il propose de l'huile de boite de marque AISIN ATF6 est ce bien l'huile adapté a la bva aisin de la 407??
En tout cas je trouve le tarif vraiment pas cher pour 5l.
https://www.be.aisin-europe.com/files/1915/1738/1940/PDS_Aisin_ATF6_Low.pdf
jeffcorse- Habitué
Nombre de messages : 410
Re: Huile BVA6 -
Personne ?
jeffcorse- Habitué
Re: Huile BVA6 -
je sais que c'est le genre de vidange auquel je ne m'y risquerai pas je t'ai mis en pj pour info les tarifs dans ma région, j'ai aussi une 407 en V6 2.7 HDI 204cv 24v et je t'avouerai qu'il vaut mieux le faire par un pro, alors oui tu me diras ça coûte mais c'est une fois avant un long moment. Sachant qu'ils ont des appareils pour effectuer l'intégralité de la vidange et non une partielle.
TARIFS VIDANGE BOÎTE AUTOMATIQUE : CITROËN / PEUGEOT
AM6 : BVA PSA 6 vitesses : 200€ TTC
BMP5 : 180€ TTC
BMP6 : 200€ TTC
ETG : N/A €
AL4 : 150€ TTC
EAT6 : 300€ TTC
ETG5 : 170€ TTC
ETG6 : 180€ TTC
2 tronic : 150€ TTC
Sensodrive : 180€ TTC
Pas dans la liste? Ou vous ne connaissez pas le nom de votre boîte automatique? Contactez-nous au 04.30.72.22.37 ou par mail progperformance34@gmail.com
BMP5 : 180€ TTC
BMP6 : 200€ TTC
ETG : N/A €
AL4 : 150€ TTC
EAT6 : 300€ TTC
ETG5 : 170€ TTC
ETG6 : 180€ TTC
2 tronic : 150€ TTC
John34- Habitué
Nombre de messages : 153
Re: Huile BVA6 -
Honnêtement .... chez peugeot dans ma région tu oublie... mécanos cochons et à l'arrache, quand tu récupère le véhicule d'entreprise qui sort de révision avec des pièces en moins ....
Un garage peugeot avait même dit qu'il ne faisait pas la vidange de bva que c'etait pas la peine donc bon.
jeffcorse- Habitué
Re: Huile BVA6 -
Non je n'ai pas encore acheté la valise, je sais qu il me l'a faut pour avoir l infondé température de la boîte soit.
Ce n est pas la procédure mon soucis.
Simplement d être sur par rapport à cette huile.
jeffcorse- Habitué
Re: Huile BVA6 -
Oui enfin moi je l’ai fait sans valise et ça fait 40000 km que ça fonctionne
cnn974- Habitué
Nombre de messages : 252
Re: Huile BVA6 -
La semaine prochaine je vais vidanger la BVA avec de l'ATF 3309.
Je vais faire en plusieurs fois.
1 vidange ,ensuite 500 km,puis une autre et 1000 km,puis une autre et 5000 km.(3 litres à chaque fois)
En tout 9 litres.
En tout 9 litres.
p124- Habitué
Nombre de messages : 133
p124- Habitué
Re: Huile BVA6 -
Depuis ,plus de souplesse et passage des vitesses plus souple.
p124- Habitué
John34- Habitué
Re: Huile BVA6 -
Tu as utilisé la valise ou bien tu as juste fait chauffer moteur et boite avant de vidanger?
jeffcorse- Habitué
Re: Huile BVA6 -
j'ai fait 30 km avant la vidange.
p124- Habitué
Re: Huile BVA6 -
D'ailleurs je vais en refaire une la semaine prochaine et remplacer les bougies.
Dans la foulé ,plaquettes ar , biellettes ar, pneus ar
p124- Habitué
Re: Huile BVA6 -
Lundi nouvelle vidange de la bva et ensuite une autre en fin d'année.
p124- Habitué
Re: Huile BVA6 -
Jeff, as-tu fait ta vidange de boite ?
p124- Habitué
Re: Huile BVA6 -
Non pas encore je fais faire d’abord la distri + ldr + huile moteur et liquide de frein et je change mon électrovanne dès que je la reçois, ensuite je m'occupe de la vidange de boite.
jeffcorse- Habitué
» BVA6
» 407 3.0 V6 BVA6
» [VENTE] 407 SW HDI 136 BVA6
» BVA6
» 407 3.0 V6 BVA6
