Bruit echappe d'air lors de desseleration
bonjour tout le monde
voici mon soucis, depuis quelques jours j'entend une sorte de sifflement lorsque j’accélère coté turbo sans perte de puissance, j’emmène chez le 1er mecano ce dernier me dit que ya un petit jeu d'un demi millimetre au niveau pignon du turbo mais pas trop grave, n'etatnt pas convaincu je vais voir 2 autres mecano, même diagnostic mais ce qui me tracasse vraiment c'est que lorsque la voiture est en stationnement et que j'accelere a fond et je relache accélérateur j'entend une sorte d'echappée d'air compressé (j'ai joint la video, on note le bruit a partir de la 10eme seconde) les mecanos ne semblent pas inquiet mais moi je le suis, je répète que la voiture roule parfaitement je dépassé les 150km/h sans probleme.
svp de m'eclaircir si vous avez une idée
sinon c'est une 407 berline 1.6 hdi 11O boite manuelle avec 160000km au compteur mise en circulation 2009
Astrakan- Bavard
- Nombre de messages : 10
Re: Bruit echappe d'air lors de desseleration
bonjour;
pas de réponse ??
pas de réponse ??
Astrakan- Bavard
Vérifie les durites d'air du turbo. Il doit y en avoir une de défaite.
Romuald a écrit:Vérifie les durites d'air du turbo. Il doit y en avoir une de défaite.
merci pour ta réponse un de mes amis mecano (a travaillé chez peugeot) a soupçonné un problème de l'electrovanne turbo, et m'a assiste par telephone de débrancher la petite durite de l'electrovanne (en image) si ya plus de bruit lorsque je relache la pedale après acceleration c'est quoe l'electrovanne est HS et effectivement c'est le cas ya plus de bruis d'echappe d'air compresse ll'acceleration est tres normale (je répete que la voiture roule parfaitement j'ai aucune perte de puissance, je n'entend que ce maudit bruit)
qu'est ce que vous en pensez?
Astrakan- Bavard
c'est hors de mes compétences.
Je laisse la parole aux pro
fabinous- Habitué
Nombre de messages : 353
Tu veux savoir quoi exactement?
» Bruit à l'arrêt et lors du passage en 1ère
» Bruit lors passage marche avant marche a recule
» Problème lors de l'accélération.
» Problème lors d'un changement turbo sur une 407 HDI 136
» Moteur qui cale lors de la relâchement de l'embrayage en marche arrière
