feu avant droit
feu avant droit
Après ma petite présentation voici mon premier problème qui j'espère va vite ce résoudre...
J'ai plus d'éclairage sur l'optique avant droit ni veilleuse ni feu de croisement. Même en changeant les ampoules ça marche pas . Quel est le fusible pour ces ampoules .Sur le carnet rien d'indiqué. Et tant qu'on y est a gauche non plus.
Peut être que parmi vous des personnes savent sur quel fusible intervenir.?
Merci par avance
Jérôme
Merci par avance
Jérôme
jerome42- Nouveau
- Nombre de messages : 2
Re: feu avant droit
Salut Jérome alors tient je te met le lien du carnet avec les fusible qui se trouve sous le capot moteur.
https://mega.nz/#!uVIXiCzT!e3bo_-3ad-dg1A8k3GqJUIxjDhSH3B4R-VnLRrs-laY
Mais comme toutes tes ampoules d'un coté ne fonctionne plus il se pourrait qu'il s'agisse d'un probleme de masse.
Regarde ton ampoule, tu a un seul fil relier dessus il me semble, et juste au dessus ou un peu en dessous tu a une
autre prise identique que celle de ton ampoule, elle et un peut plus en profondeur. Ton problème est la surement.
fabinous- Habitué
Nombre de messages : 353
Re: feu avant droit
jerome42 a écrit:Bonjour,
Merci par avance
Jérôme
Vérifie l'état de la prise de ton phare Et regarde si un pin sur la prise n'aurait pas chauffer.
Si c'est le cas, c'est un problème semblable aux feux arrière. La masse a chauffer, il faut refaire la prise. Pour un phare, souder un fil de masse sur la platine va être compliquer ^^ donc pour réparer je te conseil d'aller en casse auto récupérer une prise complète avec au minimum 10cm de câble (pour te laisser de la marge pour la soudure )
Et souder les fil les uns aux autres. Repère bien sur chaque pin de ta prise d'origine a quoi ils correspondent au niveau des ampoules avec un testeur ou un voltmètre.
En mettent les veilleuse, puis une fois repérer au testeur le fil des veilleuse tu l'enroule de scotch d'électricien sur le quel tu marqueras que c'est la veilleuse. Tu feras ça sur le fils de ta prise d'origine puis sur celle de remplacement sur le fil correspondant fit toi au détrompeur sur la prise pour être sur que tu tient la nouvelle prise dans le même sens pour ne pas te tromper de fils), puis ainsi de suite tu allume les feux de croisement, test, repérage puis feux de route et clignotant.
Sinon sur les prise en tout petit tu a des repères 1,2,3,4, etc, tu peu te fié à ça aussi. Le fils 1 de ta prise d'origine devras être souder avec le fils 1 de ta prise de rechange.
Fait les test même si la couleur des fils sur ta prise de rechange sont identique à celle d'origine, car d'un fournisseur à l'autre ils peuvent inverser les couleurs au moment du câblage.
Une fois que tu a bien repérer a quoi correspond tous les fils, tu débranche ta batterie en respectant la mise en veille des calculateur (portière fermées, clef de la voiture dans les poche "ça peu servir tu comprendras en rebranchant la batterie si la centralisation se verrouille toute seule ", attendre 15 minute que les calculateurs se coupent et seulement là débrancher la cosse - de la batterie)
Ensuite tu coupe le faisceaux d'origine en coupant pas trop près de la prise (d'origine) mais pas trop loin non plus ça sert a rien. Puis a l'aide de tes repère tu ressoude tes fils sur la prise de remplacement.
J'ai oublier, mais lorsque tu souderas tes fils, n'oublie pas de les protéger avec de la gaine thermo-rétractable pour bien les isolés.
» Bruits à l'avant droit, derive, etc...
» affaissement à l'avant droit sur 407 navtec
» problème feu de croisement avant droit ne s'allume pas.
» ODB et Sous gonflage pneu avant droit
» Changement cardan avant droit et vidange de boite
