affaissement à l'avant droit sur 407 navtec
Bonjour
un autre soucis de ma 407, qui sera peut être corrigé mais l'avant droit est 15mm plus bas que l'avant gauche.
Oui, pneu gonflé correctement (neufs 15km) pas de charge dans la voiture, voiture à plat.
Dans le doute je vais faire faire la suspension avant avec les coupelles, j'espère que ce sera la bonne opération.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Re: affaissement à l'avant droit sur 407 navtec
Contrôle que le ressort ne soit pas cassé.
Le garagiste regardera c'est sûr, ça devrait sauter aux yeux
Bonjour
conclusion de ce problème, les amortisseurs ont déjà été changé mais du coté le plus haut ils y avait 2 grosses rondelles en caoutchouc alors qu'il n'en fallait qu'une. Ceci faisait presque 10mm de trop. Ensuite il y a un ressort qui fait 5mm de moins.
Voilà ma différence de 15mm entre mon avant droit et gauche. Aujourd'hui je n'ai que entre 3 et 5, tout dépend de l'endroit où je met la voiture.
Bonjour, je confirme un écart de 3mm, c'est bon pour moi
Du coups tu as quand même tout remplacé, ou simplement retiré la rondelle et remonté comme ca?
bonjour
changement des amortisseurs, rondelles et remonté
» feu avant droit
» retroviseur ext droit
» [RCH] Cherche rétroviseur droit 407
» Cherche Feu arrière droit 407 SW
» claquement à l' arrière droit
