Remplacement RD4 par Poste Android Chinois
+10
kimykall
footeux80
cnn974
Raph64
laurent071
tiobiloute
Bundy
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Remplacement RD4 par Poste Android Chinois
Ça y est , tu a le budget ??
laurent071- Habitué
- Nombre de messages : 285
Bonjours à tous je cherche aussi des informations supplémentaires sur ce type de poste.
Sur certain site nous voyons que tout se qui est afficher sur un rt3 reste actif sur un modèle chinois l avantage et de pouvoir connecter un obd2 et télécharger un logiciel à fin de pouvoir soit effacer des code erreur soit de voir la Conso ou autre ( sur YouTube il y a des vidéo la dessu) pour ma part le seul problème et les radars de stationnement je me demande si cela s affichera ou bip si des personnes on plus de détail la dessu je suis preneur 😁
Raph64- Nouveau
- Nombre de messages : 1
tiobiloute a écrit:
Tio biloute, c'est quoi ton poste la ?
tu as des infos supplémentaires s'il te plait ?
cnn974- Habitué
Nombre de messages : 252
Je suis content d'avoir trouver un forum qui parle de cette Autoradio car j'en est acheté un et j'ai quelques soucis pour les branchements, je n'y connais presque rien quand je les acheter je penser qu'il fallait juste brancher les fiches inclus car ce poste est fait pour la 407 mais quand j'ai vue que tous ne fonctionner pas j'ai chercher sur des forums et j'ai rien trouver qui explique vraiment comment faire les branchements car j'ai des fils qui sont bien identifier avec des étiquettes mais j'en ai qui sont seul et d’après ce que j'ai vu il y en aurai qu'il faudrait relier ensembles donc si quelqu'un si connait et pouvez m'aider je serait très très content car la j'ai l'autoradio qui devrait s'éclairer dans le noir mais la rien,
j'ai les commandes de chauffages clim en bi zone alors que moi c'est une simple,
je vous met une photo d'exemple de ce que j'ai,vous voyer le fil bleu avec au bout un bout de plastique j'en ai plusieurs comme sa.
Et sur l'autoradio d'origine sur le haut il y avait 2 fiches de brancher une grise et une blanche mais sur celui la je ne pouvait en brancher qu'une, je c'est pas si c'est normal.
J’espère avoir était compréhensible et que quelqu’un pourra m'aider... je mettrais les photos des fils exacte car la je les ai pas avec moi ...
Voila exactement les fils dont je parle doit je les branché sur ceux de l'autoradio ?
footeux80- Nouveau
Nombre de messages : 7
kimykall- Nouveau
Ben rien personne ne m'a répondu pour le Branchement des fils donc je ne s'est toujours pas si il faut que j'en branche ensemble ou pas... Sinon il fonctionne bien sur les commande au volant je n'est que le volume qui fonctionne et la consommation en direct et pour le chauffage et la clim les chiffre afficher sont erronée mais j'arrive à avoir du chaud et de la clim.... C'est pour sa que peut être des fils sont à relier ensemble.... Sinon tous reste fonctionne bien radio, GPS, Bluetooth avec mon tel, etc... Je ne regrette pas (pour l'instant) mon achat ça ce fond bien on dirait un poste d'origine et on a une tablette donc internet YouTube etc j'ai même réussi à faire fonctionner m'ycanal dessus en téléchargent une ancienne version... Mais j'aimerai qu'un connaisseur me réponde pour les fils....
footeux80- Nouveau
footeux80 a écrit:Bonjour,
Tu as pas du chercher des masses car j'ai trouvé en moins de 5 minutes sur gogole.
Certain fil sont bouchonnés car tu n'as pas besoin de tous.
Cam-pow serais pour brancher une caméra de recule, Brake pour le frein à main (pour te servir du gps à l'arret), ant pour un amplificateur d'antenne,
reverse marche arrière (pour enclencher la cam de recule), ill umi pour l'éclairage du poste fonction si tu allume tes phares ou pas.
pour prise grise et blanche je ne sais pas, pas assez de détail sur le poste.
N"as tu pas eut une notice meme en anglais ?
fabinous- Habitué
Nombre de messages : 353
Je relance le sujet, quelqu'un a t'il un retour sur cette autoradio ? Ça a l"air vraiment bien sûr le papier.
psyder- Bavard
Nombre de messages : 45
D'apres ce que j ai lu pour avoir chercher sur une autre marque :
- Le brake c est sur le frein ou frein a main electrique ce qui verrouille la lecture dvd en roulant.
Sans le branchement tu peux lire les dvd en roulant.
- Canbus pour les vehicules canbus ... histoire de conserver les commandes volant + gps + ecran deporté pour les vehicules en ayant d origine.
- reverse : pour la camera qui s enclenche au passage de la marche arriere.
- ILL UMI sans doute pour la diminution de l eclairage de lecran a l allumage des feux.
- CAM POW : soit l allimentation de ta cam de recul ou l allimentation d une dach cam si tu as une entree video.
laurent071- Habitué
C'est ce que j'ai dit a quelque mot pret laurent.
fabinous- Habitué
Au moins cela confirme, lol
laurent071- Habitué
Désolé de répondre si tard... Merci pour votre retour sa m'aide... Non je n'est pas eu du tous notice même en anglais... La j'ai acheté une caméra de recule pareil pas de notice gggrrr
Et pour te répondre si j'ai vraiment chercher plusieurs heures sur Google et je n'ai pas trouver de site qui expliquer bien les Branchement je t'assure âpres c'est peut être moi qui ai nul.. La pareil pour la caméra j'ai pas trouver exactement le montage surtout côté autoradio derrière je c'est qu'il faut brancher à ampoule de recule et la masse mais devant c'est pas claire.... J'ai acheté celle là https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00860R9YQ/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
footeux80- Nouveau
je ne sais pas si ca peut t'aider mais j'ai deja installer une paire de camera et il faut donc brancher à l'arriere le + sur le + du feux de recul et le - de la camera sur une masse.
du coté de l'autoradio, je fais comme cela : le + de la camera sur le fil correspondant à la marche arriere sur l'autoradio et le - sur le fil de la masse de l'autoradio comme ca la camera s'affiche des que je passe la marche arriere, j'ai fais la meme chose pour le radar de recul sur ma voiture
flav9006- Bavard
- Nombre de messages : 27
Merci je vais essayer sa ....
footeux80- Nouveau
Bon il marche cet atoradio depuis le temps ou la voiture a pris feux avec les mauvais contacts ???
laurent071- Habitué
Bonjour je déterre un peu ce post concernant cet autoradio android.
A priori il ne serait pas compatible avec le kit jbl d'origine ...
Avez vous des infos à ce sujet ?
Florent54- Bavard
- Nombre de messages : 11
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Paramètres poste Android 11
» Passage de poste rt3 a poste emyway (rneg 2.2)
» Autoradio Android 407
» Set d'entraînement pas visible sur android d'occasion
» Changer pour une Android radio
Page 2 sur 2
