Changer pour une Android radio
default Changer pour une Android radio
Message par enzo2424 le Mer 29 Nov 2017 - 11:54
L'autoradio de ma 407 est en triste état (CD coincé dedans, eject marche plus) et mon ecran du tableau de bord a un gros trait vert verticale, donc est defectueux. De plus, il m'est impossible d'avoir les informations de climatisation a l'afficheur, le bouton est peut-etre HS ? Bref, cet autoradio ne fait pas bluetooth bien qu'il permet d'y inserer une carte sim pour avoir la téléphonie, mais je ne trouve pas ça très pratique.
J'ai envie d'avoir un autoradio 'Android' (notamment pour avoir Waze que je préfère aux GPS classiques, et surtout une bibliothèque de musique sur mini carte SD...) et je trouve ce genre d'article :
Soit disant compatible 407. Mais voilà, ma question est de savoir si je vais retrouver des fonctions, notamment concernant le chauffage/clim (que je n'ai pas actuellement mais que j'aimerais récupérer) et les autres fonctions, notamment ma consommation.
Avez vous des conseils pour ce type d'autoradio ? Quels sont les risques de monter un appareil comme celui-ci au niveau de l'électronique générale de la 407 ?
Connaissez vous d'autres modèles qui sont mieux ? J'en ai vu qui proposent des caméras de recul... c'est bien tentant tout ça, mais je ne veux pas me planter la voiture en mettant n'importe quoi...
Merci pour vos conseils
Cordialement
Vincent
enzo2424
enzo2424
Nombre de messages : 46
default Re: Changer pour une Android radio
Message par fabinous le Mer 29 Nov 2017 - 20:28
Salut Enzo la question a déjà était posé plusieurs fois sur le fofo et personne n'as pu répondre car personne n'en a encore installé ou bien il ne s'est pas manifesté.
Bonne chance dans tes recherches et n'hésite pas à nous faire un retour sur ton expérience si tu te lance dedans car mon lecteur déconne aussi et je me lancerais peu être un de ces quatre quand les finances le permettrons.
Nombre de messages : 340
Message par enzo2424 le Jeu 30 Nov 2017 - 8:24
Merci pour ta réponse.
Je vais mener mon enquête... J'aimerais vraiment mettre ce poste là dans ma voiture, mais jusqu'a là, de ce que j'ai pu lire par ailleurs, ça va pas être une partie de plaisir...
enzo2424
enzo2424
Message par fabinous le Jeu 30 Nov 2017 - 8:56
Rien de bien complexe a l installation si tu sais reperer les fils.
Apres c’est la compatibilité avec toutes les fonctions qui reste un mystère
Message par knight le Jeu 30 Nov 2017 - 13:37
le problème c'est qu'il faudra récupéré un afficheur rd4 pour les infos du véhicule et faire la modification au bsi
knight
Nombre de messages : 127
Message par Romuald le Jeu 30 Nov 2017 - 20:31
Il y a des vidéo qui traine sur youtube pour récupérer les info clim, etc... C'est un paramètre a régler dans les menus de l'autoradio android.
En revanche attention, se système n'est compatible que sur les 407 non équiper de GPS d'origine.
Nombre de messages : 1100
Message par enzo2424 le Ven 1 Déc 2017 - 8:43
Et bin voilà.... j'ai ma 407 SW, équipé GPS (RT4) :/
Si j'ai bien compris, il me faudrait faire un retrogradage vers RD puis ensuite mettre le kit Android..... Quel paradoxe d’être pénalisé car voiture TROP luxueuse à la base ! confus
enzo2424
enzo2424
Message par Romuald le Ven 1 Déc 2017 - 13:55
Même en "rétrogradant" ça ne fonctionneras pas. Il te reste plus qu'a retrouver un rt4 et son écran si le tien est hs en occaz ou si j'étais toi un rt5... Tu y sera gagnant et tu auras juste l'autoradio et l'écran a installer. Le reste étant similaire, petit coup de valise pour télé-codé le rt5 et le tour est jouer.
Message par enzo2424 le Ven 1 Déc 2017 - 14:10
*J'ai bien peur qu'en effet, je suis bon pour une RT5... maintenant, reste a en trouver une bonne occaz... si t'as des pistes... Merci pour tes réponses !
enzo2424
enzo2424
Message par Romuald le Ven 1 Déc 2017 - 14:20
Regarde sur leboncoin, e bay etc. Par contre ne jette pas ton rt4 tout de suite. Car au besoin tu pourra mettre la façade du rt4 sur ton rt5 pour garder une console centrale harmonieuse 😝
Message par enzo2424 le Ven 1 Déc 2017 - 14:25
Yep, j'ai vu ça... en plus j'ai un gros trait vert verticale sur l'écran depuis peu, donc je suis bon pour en changer aussi.... J'avoue que j'aime bien aussi le look "noir" du RT5, mais il me faudrait l'ensemble de la façade, car pour l'instant, je suis en gris..
Sinon, je peux voir juste changer écran et réparer le bouton "clim", car je n'arrive pas a afficher les informations de chauffage /climatisation... bien embêtant par le froid actuel...
enzo2424
enzo2424
