407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud
+4
dave64000
LabelAuto
8 participants
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 Empty Re: 407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud
Message par Guyvaire Mar 7 Juil 2015 - 23:56
Décidément, tu es bien équipé et tu disposes d'un savoir qui te permet de surpasser les difficultés: t'es mécanicien professionnel ?
Je suis surpris que tu te repenches sur ton doseur d'air : tu disais qu'il était débloqué après certes un coup de "doigt". Des symptômes ?
Sur une autre voiture je passe la voiture au souffleur pour dégager tout ça. Pour la 407, j'ai pas de problème de ce côté.
Que peux tu faire pour tes phares pour leur redonner un coup de neuf (sur l'optique extérieur)?
Pour le doseur d'air la référence est : "0345 F0" ça peut te servir. clin d'oeil
Message par tiereud Mer 8 Juil 2015 - 11:00
J'ai commencé dans la mécanique auto (carburateurs, rupteurs ou allumage transistorisé à l'époque), puis je m'en suis éloigné un peu en étant mécanicien sur aéronefs.
Un retour aux sources de temps en temps, mais avec l'électronique, c'est un peu difficile, car c'est capricieux  treheureu et je n'ai pas l'âme d'un électronicien...
Bref, j'ai retouché le doseur d'air : j'avais "rattrapé" la dent en trop qui faisait que mon volet d'air chaud restait ouvert de 2mm.
Avec cette dent "rattrapée", le volet se fermait bien, mais la dépression n'ai pas suffisante pour passer le point dur en début de course de la crémaillère.
Donc il devait rester fermé et lors des régénération, vu que le volet du haut se ferme et que le volet du bas doit s'ouvrir...
Donc à nouveau les violents à coups lors de la régénération.
De plus, mes compteurs pour le FAP (dans la valise) ne donnent plus de valeur : je n'ai que des "????".
Donc, a priori une nouvelle panne qui proviendrait du capteur de pression différentielle du FAP (dixit une connaissance qui est toujours dans le milieu auto, Yann du forum Peugeot).
Pour les optiques, ponçage et polissage en perspective !
Avec photo bien sûr et peut-être le moteur tout propre ce soir !
Nombre de messages : 1719
Message par Invité Mer 8 Juil 2015 - 11:32
Sacré boulot, tu parles de ton condenseur de clim, ça tombe bien l'autre jour passage chez Peugeot pour recharge clim, verdict : impossible, car condenseur H.S. (devis sans la recharge 526€...)
Juste avant l'été, c'est une excellente nouvelle... je sais pas
Message par tiereud Mer 8 Juil 2015 - 12:06
C'est l'été depuis le...21 juin clin d'oeil
Je compatis pour ta nouvelle facture...
Message par tiereud Mer 8 Juil 2015 - 18:30
L'été et canicule parait-il...
B'hein pas par chez moi !
Aujourd'hui de temps à autre crachin et seulement.....18 degrés dehors.
En Bretagne, si tu attends qu'il s'arrête de pleuvoir pour faire quelque chose, b'hein tu ne fais pas grand chose.
J'ai donc attaqué mes optiques sous le crachin : youpi...
Pour les photo, désolé pour la luminosité du jour...
Le phare gauche avant travail (cela ne se voit pas mais il est jaunit sur toute la surface supérieure) :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 10410
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 10510
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 10610
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 10710
- ponçage à sec au grain 600
- ponçage à sec au grain 800
- ponçage à l'eau au grain 600
- ponçage à l'eau au grain 1000
- ponçage à l'eau au grain 2000
- ponçage à l'eau au grain 3000
- polish SSR 2,5 + pad moyen et ma polisseuse rotative Krauss (3 passes)
- polish SSR 1 + pad de finition et ma polisseuse rotative Krauss (2 passes)
Le voilà terminé :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 10910
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 11010
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 11110
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 11210
Idem de l'autre côté mais en commençant au 600 à l'eau, car moins abimé.
C'est tout pour aujourd'hui !
Message par dave64000 Mer 8 Juil 2015 - 19:06
Gros boulot d'entretien , chapeau bien
dave64000
dave64000
Nombre de messages : 162
Message par tiereud Mer 8 Juil 2015 - 19:15
Merci dave !
Elle le vaut bien treheureu
Message par Guyvaire Mer 8 Juil 2015 - 21:52
Je t'enverrai bien les miens par la poste !! treheureu
Message par tiereud Mer 8 Juil 2015 - 21:59
Tout le monde peut faire cela, rien de compliqué : mais il faut le matériel, je conçois...
Message par Guyvaire Jeu 9 Juil 2015 - 2:01
"...il faut le matériel..." non pas seulement.
Il faut aussi le coup de main pour poncer comme il le faut avec le grain qu'il faut ! Les plastiques sont fragiles. tire la langue
Dans peu de temps ta voiture va dater de 2015.
Message par tiereud Jeu 9 Juil 2015 - 20:22
Aujourd'hui, quelques occupations...
Préparation du 50/50 : le but étant de vraiment voir une différence par rapport à l'état actuel, pas de faire du neuf :
deux passes au SSR 2,5 et deux au SSR 1 avec polisseuse rotative Krauss.
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 11310
C'est parti !
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 11410
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 11510
L'autre non réalisé :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 11610
Et les deux terminés (voiture encore sale !!) :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 11711
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 11810
Et puis vous vous rappelez de ça :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 510
Le voici désormais : Autosmart G101 en 1:5 et douchette. Puis Polytrol :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 11910
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 12010
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 12110
L'insonorisant du capot est en train de sécher clin d'oeil
Voilà pour aujourd'hui...
Message par Guyvaire Jeu 9 Juil 2015 - 21:09
Tu passes du polytrol sur les gaines ou durites également ?
Message par tiereud Jeu 9 Juil 2015 - 21:36
Oui, sur tout plastique du moteur ou durit.
Les photo ne rendent pas bien : pour une fois, trop de luminosité.
Les plastiques sont bien noirs, j'en ferai d'autres plus tard.
Message par Guyvaire Ven 10 Juil 2015 - 1:10
Tu parlais du souci avec ton doseur d'air qui entrainerait des à coups. Comme la valise semble évasive, que penses tu de la fiabilité de tes injecteurs ?
Je sais c'est la question qui fâche au vu de la facture... quoi Mais tu es dans une période "je fais un check up".
Carburant venant par à coups (décidément un maître mot). confus
Message par tiereud Ven 10 Juil 2015 - 21:03
Débit des injecteurs normaux à la valise...
Non c'est sûr et certain que cela vient du doseur d'air.
Pour preuve, lorsque je n'avais pas "enlevé la dent" qui laissait le volet du bas ouvert de 2mm ET qu'il n'y avait pas de point dur en début de sa course, la régénération se passait tout en douceur.
Et la dernière régénération, avec le volet bien fermé et son point dur, les violents à coups.
C'est un problème connu, ça avec le petit tuyau en caoutchouc qui est sur l'électrovanne qui commande ce volet du bas : il se fend et ne commande pas le volet qui reste fermé.
Comme le volet du haut se ferme lors des régénérations, le moteur s'étouffe et n'apprécie pas du tout.
CQFD...
Message par tiereud Sam 11 Juil 2015 - 12:15
tiereud a écrit:Oui, sur tout plastique du moteur ou durit.
De nouvelles photo du moteur avant/après, mais avec une meilleure luminosité :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 12210
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 12510
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 12310
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 12610
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 12410
Au moins je me salirai beaucoup moins les mains fume
Message par dave64000 Sam 11 Juil 2015 - 12:32
bien Top quel produit tu utilise?
dave64000
dave64000
Message par tiereud Sam 11 Juil 2015 - 12:40
Autosmart G101 (c'est une sorte d'APC, très dégraissant, utilisé en dilution 1:5) + une douchette d'eau courante et une fois sec, du Polytrol (essuyé 5mn après à l'aide d'un.....collant de femme, astuce perso  he he ) .
Je me rappelle les paroles du "pro" qui me l'a vendue :
"C'est plutôt mieux et bon signe un moteur sale qu'un moteur propre"...
Sans commentaire...
Message par dave64000 Sam 11 Juil 2015 - 12:44
en tout cas bravo , perso j’adhère a ton nettoyage
dave64000
dave64000
Message par tiereud Jeu 16 Juil 2015 - 13:59
Il ne faut pas croire que je ne fais plus rien : j'avance doucement...
Je me suis procuré un autre doseur d'air, tout aussi malade que le mien...enfin...un peu moins.
Donc démontage de la crémaillère de la commande pneumatique et récupération de l'axe du volet du bas.
Nota : l'axe et la commande des deux volets, haut et bas, ne sont pas orienté de la même façon : on ne peut pas monter l'un à la place de l'autre, les volets n'auraient pas la même position. En revanche, les crémaillères et les membranes sont les mêmes pour les deux volets !
Le doseur donneur :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 12811
Il faut déposer les deux vis du volet du bas :
ATTENTION !!
Il faut vraiment la bonne emprunte cruciforme !!!
Prendre le temps de bien choisir celle-ci.
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 12910
Puis dégager le cache de la commande, en faisant par exemple levier là est la flèche, par exemple :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 13010
J'enlève le clips de maintien de l'axe :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 13410
Puis à l'aide d'une pince, je tourne l'axe de façon à amener le volet à l'horizontale pour retirer ce dernier (tirer vers soi).
Le volet ôté, il n'y a plus qu'à tirer pour dégager l'axe.
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 13210
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 13510
Puis il faut déposer le cache/maintien de la commande pneumatique : j'en ai cassé trois sur deux, alors attention !
(au pire, un collier le maintiendra en place)
Il faut bien dégager ces deux oreilles (comme chez le coiffeur he he ) et prendre appuis comme on peut pour le déclipser.
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 13110
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 13610
Oui, il y a un ressort : c'est lui qui fait rappel.
Il n'y a plus qu'à retirer la crémaillère et sa membrane, à ce stade j'en suis là :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 13710
Un zoom sur ma crémaillère et celui du doseur donneur
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 13810
Puis un zom sur les axes et leur pignon : j'ai pris le moins pires des deux...
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 13910
Remontage en sens inverse, en prenant garde à ce que le volet (du bas) soit bien fermé en position repos.
A ce stade, j'ai remarqué et cela doit être la cause des pannes sur ce doseur d'air, que la vis de réglage de butée était trop reculée.
Je l'ai vissé d'un tour afin qu'elle soit en contact avec le pignon de l'axe, dans sa position repos, volet toujours fermé.
(photo pour visualiser la vis de réglage de butée)
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 14010
J'ai désormais un volet du bas qui fonctionne sans point dur !!!
A chaque stade, j'ai bien entendu, nettoyé les pièces.
Si cela peut en aider d'autres...
Message par tiereud Jeu 16 Juil 2015 - 19:55
Et c'est pas fini !! treheureu
J'avais le code panne C1301 : capteur pression frein
En clair c'est le bloc hydraulique ABS qui est HS...
Donc...
Je m'en suis trouvé un d'occasion, même référence pour un prix très très correct :
(Un lien direct pour les pièces : https://www.facebook.com/JMpiecesauto35?_rdr=p]  si le modo me permet : c'est une bonne adresse qui peu servir à tous)
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 14110
On part de là :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 14210
Pour en arriver là :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 14310
Nettoyage, obligé, c'est le seul recoin dont je n'avais pas eu l'accessibilité depuis treheureu
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 14410
Puis la bestiole remontée :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 14510
Tous les plastiques sont nettoyés et passés au Polytrol, off course et on remonte doucement le basard :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 14610
Et voilà :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 14710
Un jeu d'enfant  mouais
Je reste très évasif volontairement : c'est un organe de sécurité qui nécessite un certain savoir faire et qui engage la sécurité, de soi et celle des autres.
Puis télécodage du bloc à la "valise", puis purge classique (AVG, AVD, ARG, ARD) sous pression (apareil Easybleed) :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 15010
Et deux purges du bloc hydraulique, avec la "valise" (la première ne donnant pas le résultat que j'attendais).
Vous savez quoi ?
J'ai enfin une 407 qui freine (avant ça ralentissait tout au plus) avec une pédale de frein ferme, réactive et facilement dosable.
Cela me change de ma pédale mollassonne voir spongieuse !!
Et c'est pas fini !!!
Il manquait deux trucs sur titine : bon je ne vous fais pas le jeu des sept erreurs, cela se passe devant :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 14810
Voilà (modèle Sport) :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 14910
Je n'ai plus aucune remontée de panne à la valise : sauf mon ampoule de frein arrière gauche... choqué
J'en ai profité pour purger le liquide de l'embrayage, évidamment, parce que vu la couleur du liquide de frein au départ, j'ai eu peur  vomi
D'un orangé très prononcé il est à nouveau quasi translucide  hardos
Bon là c'est fini pour aujourd'hui  je sais pas
Message par tiereud Ven 17 Juil 2015 - 17:05
Mais, ça c'était hier...
Aujourd'hui beaucoup plus light...
Pas possible de lire mes MP3, alors ça, c'est fou, il est temps que titine rentre dans le 21ième siècle, non ?
J'ai donc acquis le jack qui va bien chez Peugeot pour pas moins de 35 euro  refflechi ............moins de 10 euro sur un célèbre site d'enchères treheureu
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 15110
Le RD4 se retire avec une clef Allen de 5 (Allen pour la clef, BTR pour les vis, on en apprend tous les jours, hein ?) :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 15210
La prise s'installe sans difficultée :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 15310
Et puis télécodage de la prise AUX 1 à "la valise".
Pas besoin de réaliser un petit trou il y a de l'espace au niveau de l'allume cigare pour passer la jack et voilà : (Support téléphone de marque Tetrax, modèle "Xray")
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 15810
Tant que j'y étais, j'ai déposé l'écran et enlevé son cache arrière : c'est juste histoire de voir si les calories se dissipent mieux afin que l'écran ne devienne pas flou avec la chaleur :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 15410
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 15510
Un petit peu de mousse collante autour de l'écran : puis remontage de tout cela en sens inverse : ça fonctionne impecc !!
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 15710
Spécial dédicace...  love    oupss       he he
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 15610
Et l'intérieur de titine ressemble à ceci :
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 15910
407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud - Page 3 16010
Pfiou...j'suis crevé pour aujourd'hui moi... coucou
Message par momo.59 Ven 17 Juil 2015 - 17:46
Sympas les bas de pc version sport je ne conaisser pas , ça viens de quel modèle ? Tu peut m'en dire d'avantage c'est exactement ce type la que je chercher sans savoir que ça existait!
Sinon super boulot , un post à suivre. !
momo.59
momo.59
Nombre de messages : 47
Message par tiereud Ven 17 Juil 2015 - 18:13
B'hein, de la version "Pack Sport" 2004, après ils sont minces... merci
Message par momo.59 Ven 17 Juil 2015 - 20:56
tiereud a écrit:B'hein, de la version "Pack Sport"... merci
Merci tiereud bien c'est dispo chez peugeot ?
momo.59
momo.59
