Forum PEUGEOT 407 :: Après votre inscription, venez vous présenter ici et discutons :: Présentations :: Présentez-vous ainsi que votre 407
Page 16 sur 16 • Partagez •
Page 16 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Le temps me permettra de commander ma durite chez Peugeot ou de la trouver en casse. Je suis assez attaché au recyclage (surtout quand je roule en diesel).
Elle (réf : 1192 WH) équipe des 307, 407, 807 et les Expert Tepee.
Oui...tout les véhicule équipés de ce moteur : tu trouveras cette pièce également chez Citroën, Ford...
J'ai fait de petites emplettes bien modestes mais nécessaires.
A la casse, j'ai trouvé une coque à la teinte de ma voiture. Je l'avais cassée en croisant un autre conducteur. "Torts partagés". Le gars à la casse a été dubitatif car il veut vendre le rétro en entier. C'est normal. Or le reste de celui ci était pas top. Je l'embarque : 4e.
J'admets que les vis du pare boue sont tombées dans ma poche ...
Par contre j'ai commandé chez Peugeot une agrafe une des trois qui est sur la calandre et le capteur d’hygrométrie. Y avait des 407 en casse mais je ne veux pas prendre le risque en cas de dysfonctionnement.
Je mettrai tout cela en place après les vacances.
salut j'ai lut pas mal de page dis donc .... ca fait du boulot tous ca guyvaire !
j'aurais un petit renseignement a te demander je vais devoir changer ma courroie de distrib le lucas lkp028 tu en ai satisfait ? car on conseil partout du contitech ou du gates ( voir skf )
merci d'avance pour ton avis ;-)
greg89140- Nouveau
- Nombre de messages : 3
Salut Greg.
Tu dois savoir que le Forum impose une règle c'est de passer par la case "Présentation"
http://peugeot-407.forumactif.com/f22-presentez-vous-ainsi-que-votre-407
Ca te permettra de faire ton premier pas ici et après de participer activement pour un grand nombre d'échanges.
A plus.
A plus.
salut oui effectivement je me suis un peu précipité
je me suis rattrapé en faisant une tite présentation ;-)
greg89140- Nouveau
"salut j'ai lut pas mal de page dis donc .... ca fait du boulot tous ca guyvaire !
Lis bien le sujet juste qu'au bout, ça s'est mal fini...
Quoiqu'il en soit en général sur les sites de pièces détachées bien connus, les kits sont de bonne qualité. Tu as cité Contitech, Gates ou SKF, je peux rajouter Hella, Dayco ou Aisin.
Choisis une pompe à eau avec un joint métallique, si c'est un joint "papier" il faudra le coller de souvenir.
A plus.
A plus.
Le joint papier, c'est une fine couche de patte a joint histoire qu'il tienne bien en place le temps de fixer la pompe a eau.
Étaler soigneusement la patte avec le doigt une FINE couche sur le plan de joint du bloc moteur. Pas besoin d'en mettre des tonnes, surtout si c'est pour que des résidus finisse dans le circuit de refroidissement... Hors mis ça sa n'a rien de primordiale. Théoriquement tant qu'il y a un joint pas besoin de patte a joint. La patte c'est en remplacement pur et simple d'un joint. Sa me fait penser que j'ai les joints de mes couvre culasse a revoir... Joint d'origine introuvable 😈 ca va finir a la patte a joint dans mon cas.
02/2017 à ... Peugeot 407 2l 16v i 141cv Navteq BVM =>
09/2014 à 02/2017 Peugeot 407 2l HDI 136, BVA 4HP20 de 2004.
Nombre de messages : 1100
» [GENEVE] Exocet SCROSS 117L 2006 - 400 Euros
» LES JOUEURS SAISON 2005/2006
» Pièces 125 EXC 2006
» [Marathon de Paris 2006]CR de Gazelle du bitume
» [Semi de la Cabro d'or 2006]CR de Twex5
Page 16 sur 16
