pression des pneus
Forum PEUGEOT 407 :: La PEUGEOT 407 : partageons nos expériences et nos savoirs :: Accessoires et Tuning :: Divers
pression des pneus
bonjour les membres du fofo ainsi que les admin.
Voilà je me pose la question ?. Est ce que l'ordinateur de bord m'indique si mes pneus sont sous gonflés ou dois je faire ma verif moi même, (remarquer je vais pas attendre d'être crevé que même)
merci pour vos reponses
Re: pression des pneus
Salut
tout dépend de la finition de ton véhicule si il est équipé de detecteur de sous gonflage ta pression est controllé par l'ODB et un
défaut avec affichage sur le tableau de bord et l'ODB s'allume.
Sinon à toi de vérifier de toute façon mieux vaut passer de temps en temps au gonflage sa ne coute rien et sa rassure.
Je ne connais pas la marge de tolérance du sous gonflage mais mon ODB
m'indique toujours pression OK et j'ai vérifié aujourd'hui il manquait
environ 300 g sur chaques roues
Perso je surgonfle mes roues avant de 500 g et 1000G à l'arriere...
Nouveaux membres :
Perso je mets 0,2 de plus dans chaque pneu et je vérifie quand meme (malgré les détecteurs) tous les 2 pleins (soit tous les 2000km environ).
Cougard34 a écrit:Perso je surgonfle mes roues avant de 500 g et 1000G à l'arriere...
Fais gaffe Michel car là tu dépasses beaucoup trop de cette façon.
Il est recommandé d'ajouter 100 a 200 g à la pression préconisée par le
constructeur uniquement quand la vérification est faite a froid (pneu)
Un surgonflage excessif entraine une usure prématurée des pneus.
+100 ou 200g c'est parfait (quand on roule beaucoup ou chargé).
Sans compter que le confort doit être pour le moins ferme (pour ne pas dire très dur) en surgonflant autant.
» pression des pneus
» Capteur de pression des pneus TPMS
» capteurs de pression
» préssion des pneumatiques
» pression pneumatiques
