capteurs de pression
Salut à tous,
Je dois changer les roues de ma 407 pour l'hiver. L'année dernière j'avais fait monter les pneus sur les jantes alu mais, cette année je pense monter les pneus hiver sur des jantes tole SANS capteur de pression.
Qu'elle va être la conséquence sur le système de surveillance ?
Merci d'avance pour vos infos.
Toine
Toine
Re: capteurs de pression
je pense que tu vas avoir sans cesse un message de ton ordi de bord qui
va t'indiquer un défaut de pression et controle impossible
Avec une 207 Feline, mon épouse, qui fait 65 km le matin et autant le soir, a 1 fois l'alerte par trajet donc 2 fois par jour...
Solution, passage à l'ordi (PPS) et désactivation capteurs puis réactivation lors du montage pneus été.
Mais ce n'est pas gratuit.
Un bouton serait plus simple...
jpl70 a écrit:Un bouton serait plus simple...
ça c'est sûr et encore faut il trouver le PPS pour le faire car chez Peugeot ????
Après tout, c'est la voiture de ma femme !.....
non sérieusement, je pense refaire comme l'an dernier, si c'est pour en mettre plein les poches du concessionnaire; non merci !
» capteurs de pression des pneumatiques
» PB capteurs ABS
» capteurs de recul
» Initialisation de capteurs de roue.
» pression des pneus
» PB capteurs ABS
» capteurs de recul
