pression pneumatiques
Lors du remplacement des pneus avants, le mecanicien a cassé la valve de gonflage (avec système de contole de la pression). Après remplacement de celle-ci, j ai un message au démarrage du moteur: Controle pression.
Après quelques minutes nouveau message: pression pneumatique(s) non surveillée.
Que faut-il faire?
Que faut-il faire?
Re: pression pneumatiques
Ben, pardi, qu'il te remette une valve avec capteur de pression.
genitor a écrit:c est fait mais pas reconnue par ordinateur de bord
va voir pijot pour qu'il t'aide
Et tu as roulé longtemps depuis que tu fait installer cette nouvelle valve ? Parce que peut-être qu'en insistant un peu ...
Et puis avant d'incriminer la valve, es-tu certain que la pression dans le pneu soit la bonne ?
Au fait, le mécano en question, c'était dans un garage Peugeot ?
lfx a écrit:Et tu as roulé longtemps depuis que tu fait installer cette nouvelle valve ? Parce que peut-être qu'en insistant un peu ...
entierement d'accord, je n'y avais pas pense
Le fait d'insister n'est pas non-plus une mauvaise solution.
Il arrive parfois (ça m'est arrivé) que la voiture "ne trouve plus les roues" et ceci temporairement.
D'après le mécano, ça arrive
En tout cas, il est possible aussi que la valve ait pris une claque
kernel45- Invité
Donc, attendons l'avis de nos experts
le changement a bien ey lieu chez peugeot, pour les pneus et pour la valve, j ai roule 700 km depuis le changement .
Bon, alors qu'en pense Mr Peugeot ?
Sa réponse m'intéressera aussi.
» préssion des pneumatiques
» capteurs de pression des pneumatiques
» pneumatiques
» remplacement pneumatiques
» pression des pneus
» pneumatiques
