Fermeture automatique
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous
Après une rapide (mais tres rapide recherche) je n'ai pas vu le sujet abordé donc j'ouvre le topic.
J'ai remarqué que la voiture se fermait automatiquement après qques minutes ! En effet si je déverrouille la voiture et que j'attends qques instants et sans etre à proximité la voiture se referme.
Est ce normal ? Est ce une fonction paramétrable ? Les clefs doivent être à une distance particulière ? (je n'ai pas eu le temps de vérifier)
Merci de votre retour
Re: Fermeture automatique
Voilà, c'est ça. Si tu déverrouilles l'auto sans ouvrir l'une des (5) portes avant 30s, le bazar se re-verrouille. Je crois que ce n'est pas paramétrable. C'est une sécurité pour les étourdis qui joueraient avec leur télécommande et déverrouilleraient malencontreusement leur auto.
Je crois que tout est dit
kernel45- Invité
Dans mon cas, si tu n'ouvres qu'une porte arrière, ça se reverrouille aussi quand même
Bon, pour éviter de dire une connerie, j'ai testé et, dans mon cas, titine ne se verrouille pas de nouveau si on ouvre seulement une portière arrière.
Tu as donc potentiellement un problème.....................
kernel45- Invité
kernel45fr a écrit:... j'ai testé et titine ne se verrouille pas de nouveau si on ouvre seulement une portière arrière.SOL95 a écrit:
En tous cas, clairement, l'un de vous deux a un blème.
jonathmann a écrit:lfx a écrit:kernel45fr a écrit:... j'ai testé et titine ne se verrouille pas de nouveau si on ouvre seulement une portière arrière.SOL95 a écrit:
Normalement toute ouverture annule l'auto-fermeture automatique (que se soit coffre, ou une des 4 portières. )
Ok je revérifierai ce soir
gtlbe a écrit:Bonjour a tous
Tu me rapelle quelque chose , sur un ford galaxy, j'avait laissé les clés dedans sans faire exprès et BOUM, au bout de 30 secondes la voiture c'est refermée toute seule . resultat ---> je me suis tapé 20km à pied pour aller chercher la seconde clefs puis revenir !
Sinon dans mon cas, si j'ouvre une portière elle ne se referme pas ( la voiture bien sur ) !
Merci pour la réponse effectivement cela se passe bien comme cela egalement.
C'est la seconde fonction que je découvre grace au forum. La première etant la fermetue auto des vitres, et sans parler des fonctions de maj du RT3, les grilles (que je pose théoriquement ce WE)
Bien ce petit forum
Bien ce petit forum
Euh .... Je retire ce que j'ai dit ci-dessus
(Pourtant il me semble bien avoir remarqué ça au début
Peut etre la reprogrammation au moment du X8P ??)
Et bien non, je me retire pas ce que j'ai dit.....
Deux fois de suite elle s'est refermée automatiquement après que j'aie ouvert la porte arrière droite .... c'était en rentrant de vacances, donc j'ai pas eu le temps d'approfondir mais je vais tout revérifier ce week-end ......
Je te propose un petit test d'avant d'aller chez Peugeot : lorsque tu ouvres la porte arrière droite, le plafonnier s'allume-t-il ? Si non, tu peux essayer d'investiguer du côté du contact de portière : si le contact est HS, l'info d'ouverture n'est pas donnée à l'ordi qui dès lors, n'éclaire pas l'intérieur de l'auto et referme tout le bazar.SOL95 a écrit: ...Deux fois de suite elle s'est refermée automatiquement après que j'aie ouvert la porte arrière droite .... c'était en rentrant de vacances, donc j'ai pas eu le temps d'approfondir mais je vais tout revérifier ce week-end ......
Si oui ? Je sais pas.
Naturellement ce que tu décris ne se pruit pas avec l'autre porte ?
lfx a écrit:Je te propose un petit test d'avant d'aller chez Peugeot : lorsque tu ouvres la porte arrière droite, le plafonnier s'allume-t-il ? Si non, tu peux essayer d'investiguer du côté du contact de portière : si le contact est HS, l'info d'ouverture n'est pas donnée à l'ordi qui dès lors, n'éclaire pas l'intérieur de l'auto et referme tout le bazar.SOL95 a écrit: ...Deux fois de suite elle s'est refermée automatiquement après que j'aie ouvert la porte arrière droite .... c'était en rentrant de vacances, donc j'ai pas eu le temps d'approfondir mais je vais tout revérifier ce week-end ......
.... vais vérifier tout ça demain ... Y compris avec l'autre porte
pour tes conseils judicieux vis à vis du contacteur
Vous tiendrai au courant
Donc ça merde seulement avec la porte arrière droite ... La voiture se reverrouille même quand cette porte est encore ouverte
les loupiotes s'allument à l'intérieur donc pas de faux contact à ce niveau
Comme ce n'est pas trop genant,j'attendrai la prochaine révision
Je viens d'avoir ma 407 et il est vrai qu'elle se ferme automatiquement, c'est une fonction non paramétrable je crois mais cela permet pour ceux qui sont etourdis qu'elle se ferme toute seule en progrès chez peugeot
au faite si quelqu'un pourrai me repondre car quand je ferme ma voiture j'ai un voyant rouge qui clignote au niveau du bouton cadenas pres de warning est ce que cela est normal? merci d'avance
lerital78 a écrit:Bonjour à tous,
Bienvenue à toi et longue vie sur ce forum.
Oui, ce clignotant rouge est normal. Il signifie à d'éventuels malveillants que ton auto est électroniquement protégée contre le vol.
lerital78 tu et sur que tu peut pas la parametrer,essaye d appuyer longuement sur le bouton (cadena) et de la aussi tu peut annuker la fermeture et si tu va dans l ordi de bord tu peut condaner la fermeture du cofre permanente ou non:regarde bien tout ça et quand sa clignote moi cest quand ma voiture et a l arret et que je l ais fermer regarde et dit moi salut
wind13- La mémoire du Forum
Nombre de messages : 3300
ta vais pas vu laurent
entierement d'accord.lfx a écrit:lerital78 a écrit:Bonjour à tous,
Et au fait lerital78
lerital78 j ais manquer a tous mes devoirs
SOL95 a écrit:lfx a écrit:Je te propose un petit test d'avant d'aller chez Peugeot : lorsque tu ouvres la porte arrière droite, le plafonnier s'allume-t-il ? Si non, tu peux essayer d'investiguer du côté du contact de portière : si le contact est HS, l'info d'ouverture n'est pas donnée à l'ordi qui dès lors, n'éclaire pas l'intérieur de l'auto et referme tout le bazar.SOL95 a écrit: ...Deux fois de suite elle s'est refermée automatiquement après que j'aie ouvert la porte arrière droite .... c'était en rentrant de vacances, donc j'ai pas eu le temps d'approfondir mais je vais tout revérifier ce week-end ......
Bon, c'est vieux mais j'ai du neuf..... Il s'agit effectivement probablement du contacteur, car lorsqu'on ouvre les portières , moteur tournant, seule la porte arriére droite n'est pas signalée comme ouverte . donc probablement non reconnue par l'electronique .. Bientôt la revision des 300000 alors, attendons ...
Bonjour a tous
J'ai connu ce probleme sur ma 407 hdi 2l sur la porte avant droite, diagnostique, une serrure de porte défaillante car le contact d'ouverture ce fait apparement dans la serrure
je n'ai pas de prix à vous donner car ça a été changé en garantie
Page 1 sur 2 • 1, 2
» fermeture automatique
» ouverture et fermeture des vitres avec la cle
» Fermeture Coffre
» fermeture impossible du hayon
» Verrouillage automatique :)
» Fermeture Coffre
Page 1 sur 2
