fermeture impossible du hayon
Je n'arrive pas à fermer mon hayon et donc par conséquence ma voiture.
Mon garagiste est en congés alors si quelqu'un a une idée, merci.
A priori la serrure fonctionne mais j'ai comme l'impression qu'elle est légèrement descendu et donc le crochet n'arrive pas à l'enclencher.
Par contre je ne sais pas démonter la garniture du coffre pour accéder au mécanisme.
Merci par avance pour votre aide
Re: fermeture impossible du hayon
Oui OK pour la trace mais mon problème est d'accéder au mécanisme donc de tomber les protections sans tout casser et ainsi contrôler si elle est descendue (trace).
pour enlever la garniture le mieux c de couper les clips au cutter sous la tete car si t essaye de les extraires tu va tout niker . sinon si c la poignée qui reste appuyée c juste une piece en plastique qui coince ou le contacteur qui coince .j ai eu le tour sur une 307 ca ressemble fort .solution couper une mini tranche de plastic pour qu il ne frotte plus + graisse
pour enlever la poignee sur une sw apres la garniture il y a 4 ecrou clé de 10,les prises d eclaire plaque .attention c un peu coupant quand tu mets les mains la dedans.
si c est comme la mienne une 2005 ou avant tu pourras refaire la rouille sous la poignee a cause du plastic chromé qui frotte sur la tole >coupé une tranche encore
» Ouverture Hayon 407 SW impossible
» Ouverture Hayon de la SW
» Bruit sur hayon arriere sw
» Craquement à l'ouverture du hayon d'une SW
» Hayon de SW qui ne tient plus + vitrabion sur vitre arrière
