Petite fuite joint
Petite fuite joint
Bonjour j'ai un petit problème, en voulant regarder les niveaux de ma voiture le week end dernier je me suis aperçu d'une fuite au niveau d'un joint orange, j'ai regarder les niveaux ensuite avec plusieurs jours d'intervalle et ils n'avaient pas baisser drastiquement, ni la fuite d'ailleurs c'est une petite fuite qui me ressort un liquide tout noir, je vous mets l'image avec, merci d'avance de m'éclairer
Tintin407- Nouveau
- Nombre de messages : 7
Re: Petite fuite joint
Ca ne serai pas la durite de turbo ? c'est de l'huile qui suinte non ?
jeffcorse- Habitué
Nombre de messages : 413
C'est ça, huile noire, ça tombe jusqu'à mon cache moteur.
Facile à changer soi moi-même ? J'ai vu qu'il y a pas mal de tuto sur YouTube pour le faire soi même, des conseils en particulier pour la changer ou pas ? Merci en tout cas
Tintin407- Nouveau
Alors si fuite d huile au niveau du turbo c est pas trop bon signe pour vis à vis de l état ce dernier à mon avis
jeffcorse- Habitué
Merci de votre réponse, demain je regarderais si c'est le joint qui est arraché et si ce n'est pas ça j'irai voir un mécano et je vous tient au courant.
Tintin407- Nouveau
Aucune perte de puissance, ni calage ni broutage ni bruit suspect en tout cas et pas de message d'erreur.
Juste pas mal de fumée blanche pendant le temps de chauffe de la voiture quand il est fait très froid, normal sur un diesel je suppose..
Tintin407- Nouveau
La fumée blanche par temps très froid c est la vapeur d eau causé par la condensation dans l échappement.
Pour le suintement le risque ça serai une fuite d huile interne au turbo logiquement c est juste de l air qui circule par cette durite.
jeffcorse- Habitué
OK merci de m'avoir éclairer je fais le nécessaire et je reviens vers vous, bonne journée! :)
Tintin407- Nouveau
» Fuite au niveau d'un joint d'injecteur
» JOINT DE PORTE
» {2.0 HDI 136] Démontage voix respiratoires du turbo à la culasse + vanne EGR
» Joint haillon coffre
» Soupçon de joint de culasse HELP ME !!!!
» JOINT DE PORTE
