Problème clim
Problème clim
Je me retrouve avec une clim bi zone en panne, je pense qu il doit manqué un peu de gaz ce qui empêche le démarrage du compresseur.
Mon interrogation ce pose sur un code défaut suivant: F734 défaut d acquisition du signal diagnostic du moteur pulseur ( local - non caractérisé )
L un d entre vous a déjà eu ce problème ou la solution
Merci d avance
Merci d avance
ld00- Nouveau
- Nombre de messages : 6
Re: Problème clim
Bonjour.
Deux messages, mais toujours pas de présentation, ce n'est pas cool...
Avec quoi as tu lu ce code défaut ?
Re: Problème clim
Bonjour, désolé je vais faire ma présentation de suite
J ai ce code défaut avec diagbox
ld00- Nouveau
Re: Problème clim
Oui c est ce qui me surprend, en général c es un p, c ou u, j ai vue une personne avoir le même genre de code défaut sur une 407 également , ce qui empeche apparement de faire démarrer l embrayage du compresseur de clim, sauf quand il efface le défaut , mais cette personne a eu aucune réponse à son problème.
Je ne peut tester mon compresseur de clim, je dois le changer semaine prochaine est faire une recharge
ld00- Nouveau
Re: Problème clim
C'est un code spécifique ;) Je l'ais bien dans mon tableau des codes défaut PSA
F734 = Défaut moteur pulseur: acquisition signal diagnostic (Non caractérisé). Pièce à vérifié: Pulseur
Re: Problème clim
Pourtant le pulseur fonctionne sur toutes les vitesses, est ce que cela peut avoir une incidence sur la clim?
ld00- Nouveau
Re: Problème clim
Possible oui si il y a un problème avec le pulseur, que la clim ne se déclenche pas volontairement
» 407 HDI 2.2 - Problème clim bizone
» clim bizone probleme
» PROBLEME CLIM SONDE BOITE A GANTS
