voyant température d'huile,indicateur de niveau.
Forum PEUGEOT 407 :: La PEUGEOT 407 : partageons nos expériences et nos savoirs :: Mécanique :: Moteurs essence
J'effectue ma vidange en huile 5W40 tous les 30 000 Km.
A partir de 25 000 km,j'ai remarqué que parfois,mon indicateur de niveau d'huile se déclenche,de temps en temps,pour un recomplètement très léger de niveau,ou avec un niveau correct,entre les deux repères????
Je n'ai pas de traces de fuites,à priori.?????
Ma voiture totalise 124000 Km.
Merci.
Merci.
cordouan- Langue pendue
Nombre de messages : 55
Re: voyant température d'huile,indicateur de niveau.
Commence par vidanger tous les 15000km ton moteur te le rendras ;) ensuite attention a la sonde de pression d'huile qui peux être défaillante ou sale.
Passe ta main derrière le bloc moteur au niveau de la durite du recyclage de vapeur d'huile (rectangle jaune) . Le moteur penche légèrement vers l'arrière.
Si ton joint couvre culasse fatigue, il peut laisser passer de l'huile peu perceptible au sol à cause du bouclier pare boue.
Ça peut être un élément supplémentaire à prendre en compte.
Merci l'ami.Bien que je n'ai pas le même moteur,je vais me débrouiller par analogie.
» Indicateur de température d'huile moteur ne fonctionne plus
» Voyant niveau cerine
» Temperature moteur excessive + voyant stop
» indicateur de maintenance
» VOYANTS ABS
» VOYANTS ABS
