VOYANTS ABS
5 participants
VOYANTS ABS
Bonjour, y a t'il un fusible spécifique pour éteindre les voyants de défaut ABS ? Merci.
FESSARD PATRICE- Bavard
- Nombre de messages : 35
Re: VOYANTS ABS
Salut.
Il est préférable de s'attaquer au problème qui cause l'allumage de ce voyant : l'abs peut être très utile...
Re: VOYANTS ABS
FESSARD PATRICE a écrit:Bonjour, y a t'il un fusible spécifique pour éteindre les voyants de défaut ABS ? Merci.
Rassure moi Patrice tu plaisante ? 🤣 Le contrôle technique se te dit quelques choses ?
1/pas de fusible dedier specifiquement a chaque voyant
2/si le temoins est inopérante, fin du CT des la verifications du fonctionnement des temoins d'alerte (l'un des tout premier test effectuer lorsque le mec prend ta voiture)
3/comme l'a dit Tiereud, diag puis reparation, pas d'autre alternative.
VOYANTS ABS
Merci pour vos réponses qui sont très pertinentes, le blème est que, mon ABS fonctionne nickel, purge complète effectuée, disques et plaquettes neufs, capteurs neufs... et ça continue à s'allumer ! Dans l'absolu, ce n'est pas grave puisque je sais que mon véhicule est en état, mais au contrôle, l'opérateur ne sera sûrement pas de mon avis...
Re: VOYANTS ABS
Et le capteur de pedale de frein...? Passe la a la valise pour savoir se qu'elle a.
VOYANTS ABS
Bonjour, oui en effet le bloc ABS a été purgé également, je la passe à la valise cet après midi. Merci encore.
Re: VOYANTS ABS
Sinon pas moyen d enlever l ampoule sur le tableau de bord ?
laurent071- Habitué
- Nombre de messages : 285
VOYANTS ABS
Bonjour à tous, passage à la valise et que dalle, tout est en ordre et les voyants toujours allumés... Je ne comprends rien.
Re: VOYANTS ABS
Tu as utilisé quoi pour le diag?
Re: VOYANTS ABS
FESSARD PATRICE a écrit:Bonjour à tous, passage à la valise et que dalle, tout est en ordre et les voyants toujours allumés... Je ne comprends rien.
Si, mais non ! As-tu bien lut les précédents commentaire? Je pense que non
VOYANTS ABS
Bonjour à tous, hier, je roule normalement, sans rien demander, et là... miracle ! tout s'éteint comme par enchantement... Bizarre ma caisse, non ?
Problème sur 407 v6 coupe sur indicateur ABS et ESP
Bonjour. Depuis quelques jours j ai un problème avec l ABS et l ESP de ma 407 coupe V6 boite automatique qui se met en défaut. Le freinage est bon pas de problème. J ai entendu que cela peut venir du capteur sous la pédale de frein. Avez vous eu déjà çe problème. Merci d avance pour votre aide
Fredroy67- Bavard
- Nombre de messages : 12
Re: VOYANTS ABS
@Fredroy67 : seul un passage à la valise te permettra de savoir ou se situ le pb.
Sinon tu pars à l'aveuglette...
Oui, j'ai déjà eu le pb du contacteur de frein : je n'avais plus la fonction du régulateur de vitesse...
Re: VOYANTS ABS
Bonjour
Merci pour vos conseil, mon garagiste qui bichonne ma 407 coupe à trouver la panne pour ABS et ESP c était le capteur de roue de derrière droite qui était défectueux. Apres échange tous fonctionne. Il m a dit que le capteur de la roue arrière gauche était déjà changer donc à surveiller
Fredroy67- Bavard
