Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Aie, Boitier Cassé sous la voiture
Aie, Boitier Cassé sous la voiture Empty Aie, Boitier Cassé sous la voiture
Message par TIpiER Dim 30 Avr 2017 - 17:51
Salut Tout le monde.
J'ai une 407 2.2 essence et GPL, en voulant rentrer ma voiture dans mon garage, j'ai accroché la butée du portail parcequ'on a décaissé autour pour remettre du gravier :(
Ca a fait crackkk, sur 50cm, j'étais en marche arrière, j'ai du lever la voiture et rouler sur des bastings pour sortir.
Bilan:
Un pare chaleur déformé et déchiré, j'ai pu le redresser et le fixer,
Un carter plastique cassé
Et surtout, un boitier inconnu sur lequel des tuyaux ont cassés. Dessus il y a 2 tuyaux à clipser en plastique dur qui longent le dessous de la voiture, environ D8mm ext et un gros souple transparant qui remonte environ D25mm
Je ne sais pas ce que c'est. Rien n'as fuit, c'est sec à l'interieur.
J'ai fais 2-3 km comme ça, rien à signaler. Mais je n'ose plus trop rouler
Les seules inscriptions sur le boitier sont PSA 4200
Aie, Boitier Cassé sous la voiture Qu0emj4b
TIpiER
TIpiER
Nombre de messages : 11
Aie, Boitier Cassé sous la voiture Empty Re: Aie, Boitier Cassé sous la voiture
Message par TIpiER Dim 30 Avr 2017 - 17:54
Zut, on peut pas modifier les post?
La photo que j'ai mise est la seule que j'ai trouvé sur le net en tapant PSA 4200.
C'est situé sous la voiture, au niveau du siège arrière gauche, on dirait que le gros tuyau remonte vers la console centrale???
TIpiER
TIpiER
Message par cnn974 Dim 30 Avr 2017 - 18:20
Salut TIpier,
Ce serait un grand plus que tu passes par la case présentation ( règle du forum ), sinon tu risques de ne pas avoir de réponse, comme si des gens viennent te voir dans la rue : " c'est ou la rue saint truc ? " sans dire bonjour ni rien , je pense que tu ne répondrais pas...
A tout de suite
cnn974
cnn974
Nombre de messages : 252
Message par TIpiER Dim 30 Avr 2017 - 19:00
Fait ;)
TIpiER
TIpiER
Message par tiereud Lun 1 Mai 2017 - 9:33
Cela ressemble à l'ABSORBEUR DES VAPEURS ESSENCE.
Référence Peugeot 150771
Le gros tuyau serait la mise à l'air du réservoir de carburant.
Aie, Boitier Cassé sous la voiture 11111112
Nombre de messages : 1719
Message par TIpiER Lun 1 Mai 2017 - 10:25
tiereud a écrit:Cela ressemble à l'ABSORBEUR DES VAPEURS ESSENCE.
Merci Tiereud, sur la vue que tu donne, il y a un seul "petit" tuyau, j'en ai 2 sur le mien.
je t'envoi mon n°de série en MP si tu veux bien.
Merci beaucoup
TIpiER
TIpiER
Message par tiereud Lun 1 Mai 2017 - 10:46
Ton VIN ne donne rien de plus.
Fais nous des photos : peut être que cela aidera.
Message par TIpiER Lun 1 Mai 2017 - 12:46
Voici les photos:
Aie, Boitier Cassé sous la voiture Sam_0111
Aie, Boitier Cassé sous la voiture Sam_0110
Aie, Boitier Cassé sous la voiture Sam_0210
TIpiER
TIpiER
