crochet 1/4 tour montage pare choc avant
+4
cnn974
laurent071
fredbonnet
8 participants
bonjour,
je galere depuis plusieurs jours pour trouver le crochet 1/4 de tour qui sert a fixer le pare choc a l'aile
il s'agit du N° 85 sur le plan
Merci pour votre super forum
fredbonnet- Nouveau
- Nombre de messages : 1
Re: crochet 1/4 tour montage pare choc avant
j'ai vu sur d'autres forums des solutions et ici même il me semble.
Ca va du cintre assez costaud à la tige en ferraille modelée à la bonne forme.
Un lien qui peux te donner des idées :
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-407/Questions-techniques-9/demonter-choc-pare-sujet_33609_1.htm
Maintenant va vite faire ta présentation avt qu'un modo ne te tire les oreilles
Edit : j'ai mal compris, en faite tu le cherche.
Pas moyen de l'avoir chez Peugeot ??
laurent071- Habitué
- Nombre de messages : 285
Attention Fred et Laurent, pour pouvoir participer et répondre sur le Forum, il faut effectuer une présentation comme il se doit.
Fred : oriente toi vers la section destinée à cela. Tu te présentes ainsi que ta 407 (avec photos).
Après tu pourras échanger.
Démontage du pare choc ce jour car les phares me semblaient branle ballan, et pour cause :
Et maintenant, fixation des feux :
Vous pouvez voir que la fixation intérieur est effectivement cassé :
Ensuite, une vis sur l'extérieur :
Et une vis en dessous :
Je me pose la question quand meme, j'ai recollé les morceaux et voici ce que ça donne, on dirait que ça a été brulé, vous en pensez quoi ?
cnn974- Habitué
Nombre de messages : 252
Manifestement ça a était fondu pour tenter de recoller la chose mais cette pièce étant d'ordinaire coulé dans masse, avec une soudure ou recollé cela reste très fragile.
fabinous- Habitué
Nombre de messages : 353
D'accord, je pensais pas que l'on puisse faire fondre pour re coller ce genre de plastique, j'ai recollé, mais je vais faire une pièce en alu pour que ça tienne...
cnn974- Habitué
Tu essayer de la colle a pare brise ou epoxy 🙄
tiobiloute- Habitué
Nombre de messages : 427
Salut ,
j'ai l'impression que sa a déjà été cassé une fois , et que pour réparé , ils ont fait fondre le plastique pour le recoller
david43590- Bavard
Nombre de messages : 15
Ça dépend, la soudure sur plastique est parfois une bonne solution.
Le principe est simple, comme pour la soudure sur métal il faut un apport.
On trouve facilement sur le net des barres d'apport spécial soudure plastique et on se sert d'un fer a souder pour effectuer la soudure.
Mais pour la réparation d'une patte comme ça je pense que cela ne tiendrais pas.
L'installation d'une patte en métal pour solidariser la patte plastique avec le boitier du phare reste la meilleurs solution
Réparation de la patte de fixation des phares :
cnn974- Habitué
Ta réparation est propre, Qu'a tu utilisé ? et comment ?
Cela peu aider certain d'entre nous alors hésite pas détailler surtout avec les belles photos que nous a mit.
Reste à voir dans le temps avec les vibrations ce que cela donne.
Tient nous au courant à l'occase d'un controle.
fabinous- Habitué
une feuille d'alu 0,2 mm, coupe et meule, poncer les bords et voile, j'ai fait uje premiere piece en feuille epaisse, genre carton calendrier... et voila, assez simple en faite
cnn974- Habitué
» accrocher pare-choc
» Démontage pare choc AR
» Peinture pare-choc
» Rayures Pare choc arrière ...
» "Aileron" sous pare choc avant
