essuie glace qui fonctionne tous seul
+2
daguilo
6 participants
Bonjour a tous les membres
Voila,je suis tous nouveau dans le forum, je viens vers vous pour savoir si vous pouvez m'aider sur mon problème
J'ai une 407 HDI 136 16V griffe de 2005 avec 223000 au compteur.
Il y'a 3 jours de ça d'un seul coup mes essuie glace ce sont mis a fonctionner tous seul je ne pouvais rien faire avec mon commodo a part a l’écran il m'afficher auto ou man.
Donc,j'ai débrancher la batterie,le fusible,reset le BSI et toujours pareille même moteur couper les essuie glace fonctionne.
Pouvez vous m'aider merci.
daguilo- Bavard
Nombre de messages : 16
Re: essuie glace qui fonctionne tous seul
Ca sent une panne du cCOM : c'est à dire le commodo.
As-tu une "valise" ?
je dois la recevoir demain
daguilo- Bavard
oui après j'ai vu que ça pouvez venir plus du moteur cote conducteur.
daguilo- Bavard
C'est quoi comme valise que tu as acheté et combien et ou ? lol, ça fait plein de question...
cnn974- Habitué
Nombre de messages : 252
je pense que c'est moyen mes pour trouver les erreurs je pense que ca suffit
je l'ais commander sur outilsobdfacile
daguilo- Bavard
Arf...pour un peu plus cher, sans doute, tu aurais pu acheter "la vraie"...
Quoi comme marque ?
daguilo- Bavard
Tu te pencherais plus vers le moteur ou le commodo
daguilo- Bavard
La marque ?
Une copie Chinoise, la copie de la "vraie valise", tout comme chez pijot.
(cf le forum 307)
Ce n'est qu'un exemple...
(cf le forum 307)
Je ne savais pas je n'y connais pas grand choses en valise
daguilo- Bavard
Honnêtement, je ne sais pas vers ou je me pencherais le plus : je n'ai jamais eu ce cas, donc je resterai humble, en disant "je ne sais pas".
Peut-être une recherche sur google, ou autre, quelqu'un qui a déjà eut un cas similaire.
Ok merci pour tes réponses
daguilo- Bavard
La copie chinoise de la valise peugeot s'est le Lexia3/PP2000 ;) Avec le nom s'est plus facile à trouver ^^ tu peux l'avoir sur aliexpresse, amazon, ebay... bref un peu partout sur le net.
Sinon suite à ton problème, à tout hasard ta voiture ne serais pas équipé d'un kit xenon de second monte ? Si s'est le cas, le coupable de ta panne s'est lui. Il à parasité ton BSI et s'est le moteur d'essuie glace qui trinque et il est bon à changer. Ey retire le kit xenon car sa recommenceras et dans le pire des cas il crameras le BSI, et là le prix va te faire très peur :D
Oui elle équipée d'un kit xenon second mais ça fait 3 ans que je l'avais et jamais rien eu et je venais juste de le changer.
daguilo- Bavard
Mauvaise nouvelle, ton nouveau kit a cramer ton moteur d'essuie glace! Retire le et change ton moteur. Si le moteur d'essuie glace recommence tes bon pour changer le BSI avec. Possible qu'il soit responsable de ton problème de radar de stationnement aussi.
Ok je te remercie je vais faire ce qui faut
daguilo- Bavard
Avez vous un tuto pour démonter le moteur si c'est difficile ou pas à démonter
daguilo- Bavard
Bonjour à tous voilà mon problème est réglée.
J'ai changer le moteur côté conducteur la panne était toujours là.
Donc parti pour changer le côté passager et la miracle ça fonctionne.
Je vous remercie pour toutes vos réponses.
daguilo- Bavard
Merci du retour !
Reviens nous exposer ce cas si jamais, je ne te le souhaite pas, il revenait.
bonjour a tous et bien moi hier soir mème souci que toi je rentre du travail passe sous un pont les essuie glace sont allumés il pleut les feux auto s allument sous le pont
je rentre cher moi coupe le moteur et la les essuie glace continue de fonctionner impossible de les arréter sauf si on enlève le fusible
je décide de passer la valise diagbox
bsi pas de communication avec les essuie glace
je descends plus bas les essuies glace sont en rouges
j en conclu que je dois changer les moteurs donc direction la casse ce matin mais j ai deux questions
comment savoir si c est les deux moteurs hs ?
pour les moteur en casse je peux prendre n importe quel moteur de n importe quel 407 ? et même sw ?
tiobiloute- Habitué
Nombre de messages : 427
voila probleme résolu les deux moteurs changés
tiobiloute- Habitué
Salut tiobiloute !
Tu as procédé comme dit auparavant ?
T'es allé en casse ? et tu as remis les moteurs toi même ?
Oui voila j ai regardé a la valise essuie glace hs donc j ai remonte les deux moteur et remis ceux de la casse numero de serie different mais ca va qu on meme le mec de la casse ma dit ils sont tous pareil
tiobiloute- Habitué
» essuie glace s'active seul intermitence lente ! ( A LIRE ) !
» essuie glace
» Essuie glace
» essuie glace
» Essuie glace
» essuie glace
» Essuie glace
» essuie glace
» Essuie glace
