Recharge batterie
Recharge batterie
Bonjour messieurs, dames,
Ce n'est pas la première fois que je rencontre ce problème. Mes batteries se déchargent (c'est logique) et deux choses m'interpellent :
- Aucun signal pour batterie faible sur le tableau de bord.
- Pas moyen avec les pinces de lancer le démarreur avec une batterie équivalente (ampérage déterminant).
Aujourd'hui j'ai laissé la voiture en plan et acheté une nouvelle batterie.
Que se passe-t-il ? Un problème électronique ?
Re: Recharge batterie
Bonjour Guyvaire, est-ce que l'ordinateur de bord t'a averti plusieurs fois en affichant le message suivant :
"Passage en mode économie d'énergie" ou équivalent avant se déchargement ?
Et bien non rien de rien.
Il me reste une clef et son transpondeur est mort donc la voiture ne démarre pas toujours du premier coup donc ça tire sur la batterie.
Voilà ce qui l'a affaibli mais aucun signalement ni sur le TDB ou l'ODB. C'est gênant.
Ma solution c'est d'avoir une batterie dans le coffre.
Et comme je te l'ai dit : pinces crocos venant d'une autre batterie équivalente : nada.
Compliqué à dire, si la batterie neuve régit de la même façon regarde du coté du démarreur et/ou alternateur.
Alors avec une batterie neuve, ça part direct.
Non ni démarreur ni alternateur. Pour ce dernier, avec ma nouvelle batterie, équipé d'un volt mètre j'ai mesuré la tension qui est supérieure à 14 volts moteur tournant comme il se doit.
Par deux fois avec une BMW (échec) et un 4-4 (réussite mais que ce fut long !) ma batterie s'est trouvée raccordée avec les pinces.
En gros mes pinces ne servent qu'aux autres qui sont en panne.
Je suis avec une batterie de 77 ampères pour ma diesel. Avec une batterie un tantinet plus faible (74 A), est ce obligatoirement un échec ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Non, j'ai pas.
Moi, je suis du côté de Cayenne. C'est mort non ? (véridique).
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
Enfin pour finir, j'ai changé la batterie. Mais , c'est vrai que j'ai vu un temps "passage économie d'énergie" durant cette période.
