Entretien de nos diesel
5 participants
Maintenant 2mois que je possède ma lionne, l'ayant acheter à un particulier et ayant déjà fait 4000km ( 124 000km actuellement), je pense qu'il est temps que je me lance dans l'entretien du petit 2.0, surtout que je ne connais pas vraiment la façon d'entretenir une voiture de l'ancien proprio.
Je me suis donc lancé, j'ai passé ma petite commande sur oscaro et j'ai potassé un peu la revue technique! Et ouais je ne suis pas un pro en mécanique mais j'aime bien faire moi même (je sais ce qui est fait, et que c'est fait correctement au moins )
J'ai donc commandé les filtres (huile, air et gasoil), ainsi qu'une pompe à vidange manuelle de qualité; en effet j'ai lu sur la RT et sur le net que la vidange est possible par aspiration car le carter est conçu pour afin de ne rien laissé au fond, puis vue la hauteur de la 407 j'aurais eu du mal ne serais-ce qu'a retirer le plastique de protection moteur
Viens maintenant mes questions, allant surtout à ceux qui ont des connaissances ou auraient déjà effectué un entretien sur 407:
J'ai lu la RT, pour vidange, changement de filtre huile et air, ça n'a pas l'air du tout compliqué, dois-je me méfier de quelque chose?
Pour le changement du filtre gasoil, la ça ce complique, vue sur la RT ça à l'air facile (surtout bien débrancher la batterie et faire gaffe au possible poussiere qui pourrait rentrer dans la cloche contenant le filtre), par contre sur internet je vois pas mal de personne qui galère à réamorcer leur circuit gasoil alors qu'il suffirait pourant juste de pomper sur la poire d'amorçage! Des avis la dessus?
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
Re: Entretien de nos diesel
salut juste pour info c'est vraiment efficace le système de pompe de vidange? car même si tu arrives à aspirer l'huile est tu sur de choper toute l'huile car quand tu changes le filtre à huile il y à toujours un peu d'huile qui coule quand même au moment du dévissage non? désolé je ne m'y connais pas trop la dessus car depuis que j'ai des moteurs hdi je ne touche plus aux vidanges je le faisait sur ma 306 1,9 D mais sa n'avais rien à voir tout paraissait plus simple
vianney72- Langue pendue
- Nombre de messages : 89
j'irai plus loin : que comporte exactement la révision classique (60000, 120000,...) mis à part se pencher sur les 4 filtres ?
Plaquettes, disques, frein de service,...et quoi d'autres ?
Merci de me répondre.
J'oubliais j'ai une 407 confort 136cv 2LHDI
120 000 vidange/purge du liquide de frein, peut être éventuellement si tu as le temps et l'envie le liquide de refroidissement.
Pour les disques/plaquettes, c'est plus à surveiller de temps en temps et changer suivant l'état, c'est comme les pneus, c'est du consommable.
Ci-joint la fiche d'entretien de base :
http://www.association-bmfia.net/~bob113/docs/lx.pdf
http://www.association-bmfia.net/~bob113/docs/407_d_20l_hdi_200502.pdf
Nico95- Habitué
Merci Nico,
Ces fiches, je les connais. Ce qui était une ombre c'était l'icône : "opération systématique" je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Donc il s'agit des filtres et des niveaux ?
Nico95 a écrit:120 000 vidange/purge du liquide de frein, peut être éventuellement si tu as le temps et l'envie le liquide de refroidissement.
Tes liens ne fonctionnent plus ??
caruzo78- Bavard
Nombre de messages : 12
Effectivement, c'est bizzar, il provienne du site :
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-407/Divers-15/brochure-entretien-evolution-sujet_32397_1.htm
Revoila le lien de la fiche :
Par contre depuis mon téléphone (iphone 5S), les liens ne fonctionnent pas, je ne sais pourquoi ...
Nico95- Habitué
celui là http://www.association-bmfia.net/~bob113/docs/407_d_20l_hdi_200502.pdf m'envoi sur l’accueil ??
Mais j'ai l'autre donc ok ! Merci
caruzo78- Bavard
Regardez cet accompagnement :
Plan
Remplacement
Révision des 24 mois
Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes défauts (autodiagnostic), Liquide de frein, Réinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 48 mois
Révision des 72 mois
Révision des 96 mois
Révision des 120 mois
Courroie de distribution + galets, Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes défauts (autodiagnostic), Liquide de frein, Réinitialisation indicateur de maintenance
Plan remplacement
Révision des 30000 KM
Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes défauts (autodiagnostic), Réinitialisation indicateur de maintenance
Filtre à huile, Huile moteur, Lecture des codes défauts (autodiagnostic), Réinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 60000 KM
Filtre a air, Filtre a carburant, Filtre à huile, Huile moteur, Lecture des codes défauts (autodiagnostic), Réinitialisation indicateur de maintenance
Filtre a air, Filtre a carburant, Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes défauts (autodiagnostic), Liquide de frein, Réinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 90000 KM
Révision des 120000 KM
Additif FAP, Filtre a air, Filtre a carburant, Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes défauts (autodiagnostic), Liquide de frein, Réinitialisation indicateur de maintenance
Additif FAP, Filtre a air, Filtre a carburant, Filtre à huile, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Réinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 150000 KM
Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes défauts (autodiagnostic), Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 180000 KM
Filtre a air, Filtre a carburant, Filtre à huile, Filtre a particules, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Liquide de frein, Reinitialisation indicateur de maintenance
Filtre a air, Filtre a carburant, Filtre à huile, Filtre a particules, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 210000 KM
Révision des 240000 KM
Additif FAP, Courroie de distribution + galets, Filtre a air, Filtre a carburant, Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes défauts (autodiagnostic), Liquide de frein, Réinitialisation indicateur de maintenance
Additif FAP, Courroie de distribution + galets, Filtre a air, Filtre a carburant, Filtre à huile, Huile moteur, Lecture des codes défauts (autodiagnostic), Réinitialisation indicateur de maintenance
C'est un peu long et répétitif mais le cycle des organes fondamentaux s'y inscrit. Reprenez le calquez votre tableau d'entretien.
Plan
Remplacement
Plan remplacement
Vidange par aspiration , perso je n es pas confiance, , je m explique .
par aspiration tu vas toujours avoir des saloperie au fond du carter alors que si tu la fait par en haut tout ce qu il y a dans le cater coule .
Seb08- Langue pendue
Nombre de messages : 66
» Essence ou....... Diesel ??
» Bio diesel Allemand
» Recherche 407 diesel
» recherche 407 sw diesel
» Clio Diesel 5 portes
