Gicleur lave glace bouchés : comment les démonter ?
Les 2 gicleurs de ma 407 sont bouchés. J'ai déja essayé de passer une aiguille dans l'orifice pour déboucher mais cette solution a légèrement amélioré le problème mais ne l'a pas résolu.
J'aimerais démonter les gicleurs pour les passer à la souffleuse, auriez vous une idée sur la méthode à adopter ?
Re: Gicleur lave glace bouchés : comment les démonter ?
Au lieu de démonter les gicleurs, souffle les tuyaux directement, ça marche bien ça :)
Joe Black- Habitué
Nombre de messages : 156
j'ai eu le cas........ tu prend un mini tournevis pour declipser les gicleur du capot et tu les enleve, ensuite tu ouvre ton capot et tu demonte les 2 tuyau de 10cm des gicleurs tu met un coup de lave glace pour voir si c'est pas les tuyu qui sont boucher.......... si ca sort tu remonte le tout et tu teste
tu peux mettre du vinaigre dans les tuyaux et laisser agir plusieurs heures .
» gicleur laves glace
» remplissage lave glace AR sur SW
» Comment démonter alternateur
» Gicleurs lave glace inéfficaces
» fuite de lave glace arriere sur 407 sw
