Problème chauuffage 407
Bonjour a Tous,
407 1.6hdi du 05/2007 121000kms,
voici le problème que je recontre :
je ne peux plus regler la température de mon chauffage , ni froid , ni chaud ,le ventillo fonctionne bien mais envois de l'air toujours a la meme température, le niveau du liquide de refroidissement est ok
quelqu'un a t'il deja rencontrer ce probleme? , on dirait que la commande chaud/froid est bloqué,
il semblerais que j'ai la poisse avec ce probleme , sur tout mes autres véhicules que j'ai eu j'ai toujours rencontrer ce probleme , mais ceux ci avaient la commande mécanique donc j'ai pu intervenir , mais aujourd'hui, je ne meme pas ou ce trouve cette commande
merci d'avance pour vos réponse
Re: Problème chauuffage 407
Bienvenue sur F407!
clim manuel ou clim auto?
Si clim auto es ce que l'affichage de température augmente sur l'écran?
Nouveaux membres :
Bonsoir a toi
on peux mettre la clim auto...oui la température sur l'ordi de bord augmante
peut etre que ça viens de la commande ......
Mais bon c'est tout le bloc à changer.....
Nouveaux membres :
je possède une 407 HDI FAP de 1.6 de l'année 2007 (avril) avec 54000KMS.
Depuis quelques jours panne de chauffage à bord.
Le ventilateur fonctionne mais envoie de l'air froid.
J'ai vérifié l'eau du radiateur ras.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Laurent.
Cordialement.
Laurent.
Salut petitrobert. Pour avoir de l'air chaud brule ta voiture. Tu ne pourra que te feliciter d'avoir depoluer les routes françaises de cette daube inacceptable qu'a fait peugeot. La mienne va finir par y passer aussi
salut moi j ai un pb de vantillation,la vantil a fon sur position 4 c est comme ci elle etait sur position 1 ne soufle pas assez merci de m aider
Salut ,j'ai déposé un post dans la rubrique habitacle avec un probleme similaire tout fonctionne sauf que il n'y a que de l'air froid qui sort, explication de peugeot ce mercredi : "bloc volets cassés dans le tableau de bord donc 6 heures de démontage pris sous garantie
voila
voila
» Problème RD4
» problème ABS ESP
» Problème RT3
» Problème RD4
» problème ABS ESP
» Problème RT3
