Problème dégivrage arrière
Salut
J'ai constaté que mon dégivrage ne fonctionne plus, je suis allé chez peugeot et ils m'ont dit que c'etait une pastille de décoller impossible a remettre donc changement de la lunette arrière 700€
J'ai démonté donc le feux stop et j'ai constaté effectivement que la causse qui doit tenir sur la vitre était parti, mais je pense quand même que l'on peut le souder soi même ou une colle exprès pour réparer ?
Avez vous des infos ou astuces ?
Merci.
Merci.
Re: Problème dégivrage arrière
essaye la soudure a l'etaim! il me semble que ca tien dessus.
sinon seul solution coup d'assurance en bris de glace!
(a moins que tu ai une franchise dessus)
perso c'est se que je ferai! je m'enmerderai pas
C'est ce que j'allais dire... , un caillou (ou un coup de marteau) est vite arrivé, c'est pas fréquent sur l'autoroute mais bon... apres il n'y a plus qu'à faire jouer l'assurance.
Sa doit pouvoir se souder à l'étain avec un bon fer à souder.
Sinon, avec la tempête d'aujourdhuy, un projectile un peu lourd, sa peut arriver à condition d'être comme moi dans le sud-ouest
Nouveau sur ce cite, j'ai rencontré ce problème sur ma 407 SW.
J'ai solutionné le problème avec un bon fer à souder (80 W).
Bon courage
Eric
Bon courage
Eric
» Touche dégivrage lunette arrière HS.
» Problème lunette arrière
» Tuto réparation du problème de masse sur les feux arrière.
» Bip sur marche arrière ?
