Feux recul ne fonctionnent plus
Je suis (jusqu'ici) l'heureux propriétaire d'une 407 SW 1.8 essence de 2007 qui me donne satisfaction depuis 1 an.
Il y a quelques jours je remarque que mes 2 feux arrières sont inopérants. Après recherches sur internet je vois que beaucoup de personnes ont eu des problèmes similaires à cause du problème de masse bien connu.
Je démonte les feux et vérifie. Bingo ! Les cosses de masses sont fondues.
Je suis donc un des nombreux tutos pour recréer un fil de masse sur la platine avec une cosse que je raccorde à la carrosserie.
Je remonte et miracle (ou presque) ! Mes clignotants et feux stop fonctionnent à nouveau... mais aucun de mes feux de recul ne fonctionne
Je ne comprends pas quelle pourrait être la raison. J'ai vérifié mes ampoules avant le remontage et aucune n'avait l'air endommagée.
Est ce que la fiche de branchement des feux de recul aurait pu elle aussi être endommagée si elle . De mémoire la masse fondue était la broche 3 sur le branchement mais je n'ai pas trouvé quel numéro correspondait aux feux de recul..
Avez-vous une idée ? Un débranchement batterie ou un reset BSI pourrait-il être la solution ?
Merci de votre aide !
M1_Julien- Nouveau
- Nombre de messages : 1
Re: Feux recul ne fonctionnent plus
Bonjour , revérifier les ampoules on ne sait jamais...
ericdelain- Habitué
- Nombre de messages : 162
J'avais eu ce soucis sur les ampoules arrieres, qui ne cessaient de griller. Et c'était la fiche masse qui etait hs. En regardant bien attentivement, on s'aperçoit que le fut est qq peu colore, fondu. J'avais trouvé un tuto pour shunter cette masse : reprise directement sur la plaque des feux et amont connecteur. Plus aucun soucis. Maintenant il existe des kits de reparation de ces connecteurs avec des bagues etain pour soudure . Et si pour la marche arrière si cela continue, le contacteur ?
Francois974- Bavard
Nombre de messages : 15
