feux de jour
feux de jour
bonjours a tous
je voudrai juste savoir si ça existe des feux de jour pour nos belles vraiment spécifique a la 407
merci:good:
merci:good:
tiobiloute- Habitué
Nombre de messages : 427
Re: feux de jour
Ok merci bien :(
tiobiloute- Habitué
Re: feux de jour
Tu peu toujours utilisé des bandeaux LED étanche et souple afin de les intégrés à ta façon, afin de donnée un look "d'origine" si je puis dire.
Moi je les ais placé autour des anti-brouillard.
Brancher sur un + après contact, protégé électriquement par un fusible de 5A. Sa fait 2 ans que je les ais posé et ils tiennent toujours très bien, et résiste au karcher sans le moindre problème.
https://peugeot-407.forumactif.com/t3997-presentation-de-ma-407-bva
Bon par contre je te conseil de prendre de la qualité, le pack de bandeau LED dé-coupable m'a coûté dans les 26€ frais de port inclus (prix amazon.fr ^^ le même kit dispo en centre auto pour ~35-40€!!!) à l'époque.
S'est chère mais a ce jours toutes les LED fonctionnent encore Contrairement à certains que je croise sur la route dont une 407 que je voie tous les jours en partant du boulot avec d'un côté la moitié des LED HS Et un mec que je connais qui a des barres LED; qui a ce jours aucune des 2 ne fonctionnes
Re: feux de jour
A oui ca fait bien mais ca ce voit bien en journée ta branché sur quoi
Ta un lien?
Ta un lien?
tiobiloute- Habitué
Re: feux de jour
Après les avoir posé, des amis mon dit que oui lorsqu'ils me croisé, les led se voyez même l'été avec le soleil.
Hors mis ça moi quand je regarde en plein soleil, oui la lumières est visible.
Sinon le branchement, j'ai récupérer le +12V après contact sur une prise non utilisé dans le compartiment moteur. Derrière le bocal de LDR.
Sinon dans le BSM il faut repérer des broches non utilisé a l'aide d'un voltmètre, un +12v après contact ou alors tiré un fils jusqu'à l'allume cigares.
Hors mis ça je te déconseille de te brancher sur une prise connecter a un organe type capteur, électrovanne,etc étant en fonction le BSI/BSM procède a des test de fonctionnement de ces dit organes et le calculateur communique avec eux. En prenant le +12 sur un organe en service, tu altère le signale envoyer au calculateur. Donc venir prélever le +12 ici est risquer pour l'électronique.
Il faut impérativement se repiqué sur une prise non brancher, qui est alimenter mais non contrôler par le BSI et/ou BSM.
Re: feux de jour
Ok ca marche je vais voir ca merci :)
tiobiloute- Habitué
» Mise en place bandes leds (feux de jour)
» Feux ar d 407
» Feux Arrières à LED ?
» feux xenon
» feux diurnes
» Feux ar d 407
» feux xenon
» feux diurnes
