feux diurnes
Page 1 sur 1 • Partagez •
feux diurnes
bonjours a tous hier avec la valise j ai activé les feux diurnes d un pote sur ça c5 il a les petite loupiotes a l extrême du feux qui s allume maintenant et un onglet de plus dans son afficheur
ce matin j ai essayé pour la mienne mais malheureusement pour moi c est les feux de croisement qui s allume j aurai préféré les anti brouillard donc avec la valise je les mis en partage voir si ça changerai quelques choses et j ai remarqué que moi aussi maintenant j ai l onglet dans l afficheur donc a mon avis je pense au niveaux du phare il doit y avoir un fils a part pour feux diurnes mes questions pour ceux qui aurait déja essayé quel fils es ce ?
y a til un moyen que ce soit les anti brouillard qui s allume ?
tiobiloute- Habitué
Nombre de messages : 427
Re: feux diurnes
personnes pour une petite aide lol ?
tiobiloute- Habitué
Re: feux diurnes
intéressent ca je vais regarder ce week end merci de l'infos
thom the knight- Habitué
Nombre de messages : 117
Re: feux diurnes
Super tiens moi au jus s il te plait
tiobiloute- Habitué
Re: feux diurnes
A mon avis l'info a l'ecran c'est juste pour les activé/désactivé direct via l'odb apres activation via la pps.
Essaie dans l'onglet "feu diurnes dédié" pour voir si tu peu modifié ça.
02/2017 à ... Peugeot 407 2l 16v i 141cv Navteq BVM =>
09/2014 à 02/2017 Peugeot 407 2l HDI 136, BVA 4HP20 de 2004.
Nombre de messages : 995
Re: feux diurnes
Romuald a écrit:A mon avis l'info a l'ecran c'est juste pour les activé/désactivé direct via l'odb apres activation via la pps.
j ai déjà essayé quand je fais ça j ai pas d onglet odb et les feux de croisement s allument tout le temps
tiobiloute- Habitué
Re: feux diurnes
Ok. De base les feux diurnes ne sont pas prévus sur les 407.
L'option est activable pour les pays nordique comme la suède, finlande,etc qui exige une éclairage été comme hiver, vue les conditions climatique ^^.
Et pour les modèles comme la 508 ou certains golf ou polo récent pour VW; qui on les diurnes dans les AB, je pense que les AB ont des ampoules type 5W5 en plus spécialement pour les diurnes. Allumé, vue l'éclairage je trouve que sa ressemble plus à des feux de position additionnels. 😏
Re: feux diurnes
okok donc ça veut dire que je peux rien faire ?
tiobiloute- Habitué
Re: feux diurnes
Mise a part les feux de croisement non. Faut faire une modif physique sur la voiture ^^ si tu tient a avoir les feux diurnes "dans" AB soit tu fait une modif de sorte a ajouter une ampoule dedans genre 5w5 que tu brancheras sur un +12v apres contact avec un fusible 5A.
Soit tu voie avec la valise pour désactivé le test des ampoules des AB, ensuite tu procède a une modif du câblage des AB en mettant de côté le faisceaux d'origine et en reliant le + a un +12v apres contact et une masse direct au châssis. Surtout ne pas réutilisé la masse des AB d'origine avec une alimentation 12v autres que celles d'origine sinon tu risque de cramer le bsi, même si il ne test plus le fonctionnement des ampoules.
Si tu procède a une modif du faisceaux des AB pour te servir des ampoules d'origine des AB ne te sert surtout pas du faisceaux d'origine, isole le de l' humidité et tire de nouveau câbles. Et le tous avec un +12v récupérer dans le bsm sur un pin non utilisé, donc non gérer par l'odb. Ou alors se piquer sur l'allume cigare direct pour le +12v. Et ne pas oublier de mettre un fusible de la même intensité. Que celui d'origine pour les AB si tu utilise les même ampoules.
Sinon dernier recours, tu fait comme moi. Tu créer un câblage et tu met un bandeau led autours des AB.
Re: feux diurnes
Ok merci je vais voir ca ......
tiobiloute- Habitué
Re: feux diurnes
je laisse tomber moi
Re: feux diurnes
lol c est pas grave je vais essayé de voir
tiobiloute- Habitué
Re: feux diurnes
voila petite motif d hier soir FEUX DIURNES pour 407 :lol!:
voici le lien pour le boitier auto
http://www.ledperf.com/boitier-pour-feux-de-jour-automatique-drl-feux-diurnes-p-1206.html
et voici celui des eagles eyes
http://www.ebay.fr/itm/282088050733?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=581039993531&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
et une petite vidéo de tout ca et vous verrez au passage mes fameuses ampoules feux de croisement
tiobiloute- Habitué
Re: feux diurnes
Très très beau résultat.
Tu n'as pas fait un tuto pour le montage par hasard ??
laurent071- Habitué
- Nombre de messages : 222
Re: feux diurnes
laurent071 a écrit:Très très beau résultat.
non pas de tuto mais je te rassure il n y a rien de compliqué vue je l ai fait lol
il te faut des eagles eyes
un boitier de feux de jour
de la gaine pour protéger les fils et du silicone c est tout et tu fait passer de chaque coté niveau garde boue
et voici les liens pour le boitier feux de jour et les eagles eyes
tiobiloute- Habitué
Re: feux diurnes
Merci.
Quand j'aurais la voiture je me permettrai de revenir vers toi si j'ai des questions, c'est une modification que je pense faire et qui se marie bien avec la voiture.
laurent071- Habitué
Re: feux diurnes
Ok il n y a aucun souci je suis la ...
tiobiloute- Habitué
Re: feux diurnes
j'ai trouver ceci voir la taille si ca passe nikel comme tu as fait
http://www.ootuning.com/feux-de-jour/733-feux-de-jour-a-led-5w-feux-diurnes.html
Re: feux diurnes
Ca n ira pas c est trop gros :(
tiobiloute- Habitué
