-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Peugeot 407 ne démarre pas, problème de fusible F8 du démarreur
Peugeot 407 ne démarre pas, problème de fusible F8 du démarreur Empty Peugeot 407 ne démarre pas, problème de fusible F8 du démarreur
Message par madebyn Dim 14 Avr 2024 - 21:31
Salut, désolé mais je ne suis pas français. J'ai une Peugeot 407 2.0 HDI de 20 ans
récemment, je redémarre la voiture avec le moteur chaud, le fusible F8 de 20A du "solénoïde", situé dans le compartiment moteur, près de la BSI, saute. Le démarreur fonctionne bien, sur internet le probleme est le câble de gestion du démarreur, peut-être à cause de la chaleur il se dilate et touche quelque part. Quelqu'un a-t-il eu le même problème ? Merci
même problème mais pas de solution
https://peugeot-407.forumactif.com/t4883-mysteres-du-fusible-f8-demarreur
madebyn
madebyn
Nombre de messages : 2
