Feu stop HS
Feu stop HS
Bonjour à tous
Je possède une 407 hdi de 2008.
J'ai actuellement un problème au niveau des feux stop latéraux.
Le feu stop centrale fonctionne correctement.
Après quelques recherches, je suis tombé sur des articles indiquant que c'était un problème récurrent sur cette voiture et que le problème venait d'un problème de masse.
J'ai donc suivi ce premier tuto pour ajouter un second fil de masse.
Le problème est toujours présent..
J'ai vérifié les ampoules, RAS.
J'ai testé au multimetre le courant arrivant sur la platine.
J'ai bien 13.5V de moyenne au niveau de l'emplacement des feux de croisement.
J'ai repéré le fil sur la grosse cosse censé alimenter l'ampoule du feu stop et par contre j'ai toujours 0 (même en actionnant la pedale de frein)
On m'a parlé du contacteur de pédale de frein mais si c'était ça je n'aurai pas non plus le feu stop centrale ? A moins que ce soit un câble différent que les feux latéraux ?
Je ne sais plus quoi tester ou faire. Quelqu'un a déjà résolu ce problème ?
Bonne journée à tous
Scholz59- Nouveau
- Nombre de messages : 1
Re: Feu stop HS
Bonjour, une petite présentation dans la section appropriée du forum avant de demander de l'aide.
Si ton central fonctionne, ce n'est pas le contacteur de pédale de frein.
Sur le connecteur des feux arrières, tu as repéré quel fil devait amener le courant? Les ampoule de feux de position ont 2 filaments, un pour le feu de position et un pour le frein; tu as donc deux touches sur le culot de l'ampoule et sur la platine, deux contacts. Repère quel contact est celui des freins, et remonte jusqu'au connecteur.
» 3eme feu STOP
» Troisième feu stop
» 2 défauts clignotants et feu stop
» 3ème feu stop qui ne s'allume pas
» probleme sur feux STOP
