Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi Empty Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi
Message par ericdelain Dim 18 Déc 2022 - 21:38
Bonjour ,
débrancher la cosse négative de la batterie et l'isoler pour éviter tout contact intempestif
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221213
déposer la protection de l'alternateur dont je n'ai pas pris de photos sous le filtre à gasoil , 3 vis torx 20
avec une clé de 17 tirer vers le haut le galet tendeur de courroie d'accessoires et le bloquer en insérant une tige acier de 4 ou 5 mm de diamètre , pas plus , je me suis servi d'une tige de maintien d'amortisseur , c'est pas super facile de tirer le galet et placer la tige car manque de force avec le peu de place...
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221214
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221215
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221216
Déconnecter la fiche du régulateur en écartant son petit ergot sur sa droite et dévisser l'écrou de 13 mm qui se trouve sous un bouchon de protection... dégrafer aussi le fils sur le capot d'alternateur
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221218
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221219
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221217
Dévisser les deux vis hexagonales de 16 côté poulie , une clé à douille traversante orientable sera très utile car place limitée...
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221220
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221221
De l'autre côté en haut à droite il y a une autre vis de 16 mm conique avec une entretoise qu'il faudra penser à repositionner dans son logement sur le bloc moteur et non comme sur la photo qui sert juste d'illustration...
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221222
La vis en bas à droite ne s'enlève pas , elle sert de guide...
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221223
Sous l'alternateur il y a une patte de fixation dans laquelle se glisse cette vis de maintien , il suffit de la défaire d'un ou deux tours en la laissant sur place , clé allen de 5 mm
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221224
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi 20221225
Là il suffit de déplacer l'alternateur sur la gauche pour le sortir , il passe facilement sans problème particulier...
Lors de la repose engager l'alternateur de la gauche vers la droite , revisser les vis côté poulie en premier pour assurer l'alignement de cette poulie avec les autres , repositionner la courroie soigneusement sur toutes les poulies , il peut être nécessaire de déposer la roue et le pare boue pour un meilleur accès et un meilleur visuel...
ericdelain
ericdelain
Nombre de messages : 162
Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi Empty Re: Tuto dépose alternateur 407 2.0 hdi
Message par SelfEsteem Lun 19 Déc 2022 - 8:52
Merci pour ce tuto!
Je vais le déplacer dans la section appropriée.
SelfEsteem
SelfEsteem
Message par ericdelain Lun 19 Déc 2022 - 8:59
Merci selfesteem , décidément je poste jamais dans la bonne section LOL...
ericdelain
ericdelain
Message par SelfEsteem Mer 21 Déc 2022 - 8:37
ericdelain a écrit:Merci selfesteem , décidément je poste jamais dans la bonne section LOL...
Les membre n'ont pas les droits pour créer un sujet dans la section tuto. merci
SelfEsteem
SelfEsteem
