Fuite radiateur d'huile
Bonjour à tous , j'ai un petit souci assez agaçant j'ai la durite de mon refroidisseur d'huile qui a fuit après demontage du bloc complet pour l'atteindre j'ai pu la remplacer et remis en place.
Sauf que la durite avec son coude ( qui entre dans le moteur) et qui est maintenue par une sorte agrafes avec 1 seul boulon et très difficile à atteindre jai pu la sortir et à remettre c'est pas la même histoire... sa fait 2 jour que je me bas avec ce boulon inaccessible ! Vraiment mal conçu ce système ! La jauge d'huile me bride et des durite annexes aussi et malgré l'utilisation d'un cardan pour les douille sa veut pas ce remettre en place ! Si vous pouvez m'aider ou si vous avez une solution ( outil spécial ou autre ...)
En sachant que la jauge d'huile et elle aussi dur accès sur la parti haute à démonter...
J'ai une 407 phase 2 hdi 2,0L 163ch diesel B.A
Re: Fuite radiateur d'huile
Vous posez une question concernant un 2.0 dans la section V6 et sur un topic qui n'a pas de rapport avec votre problème, le tout sans être passé par la case présentation.
Désolé je n'ai pas trouvé comment faire autrement il y a que ici que ça m'a proposé de faire un nouveau sujet et je l'ai fait en rapport à la fuite pas au modèle de véhicule c'est le seul sujet qui s'en approché le plus de mon problème...
Voila, c'est corrigé.
Nico18 aime ce message
» ventilateur(s) du radiateur...
» Ventilateur de radiateur
» probleme de radiateur sur 407SW 1.6
» remplacement du radiateur et purge
» Démontage radiateur de chauffage
