Indicateur de température d'huile moteur ne fonctionne plus
Bonsoir .
Je me suis aperçu qu'en roulant , l'aiguille au tableau de bord de la température d'huile moteur reste tout à gauche et ne monte pas . Est-ce un problème du combiné d'instruments , un problème de fusible ( je n'ai pas trouvé la correspondance ) , un problème de sonde ou de fil débranché ( je ne sais pas où se trouve cette sonde : ni sur rta ni sur internet ) . Si quelqu'un a une réponse , ça m'arrangerais parce que je ne sais vraiment pas où est cette foutue sonde .
Yaya54- Nouveau
- Nombre de messages : 5
Re: Indicateur de température d'huile moteur ne fonctionne plus
Tu roule combien de temps?
Car les diesel mettent un certain temps a chauffer.
Le capteur doit se trouver sur le carter d'huile.
Salut .
Samedi , j'ai roulé plus d'une demi-heure d'affilé , j'ai même roulé à 150 km/h mais l'aiguille n'a pas bougé d'un iota .
Est-ce que tu aurais une photo ou un schéma ?
Yaya54- Nouveau
Une demie heure, oui, elle aurait du décoller unpeu.
Pas de schéma, mais cela ne t'aiderait pas. Regarde ton carter d'huile, sur les moteurs essence (EW) le capteur se trouve sur l'arrière du carter, de toute façon il n'y en a qu'un sur le carter d'huile (qui fait T° et niveau d'ailleurs).
Ok , je te remercie .
Je vais essayer de regarder ce week-end voir un peu à quoi ça ressemble .
Yaya54- Nouveau
Tu ne verra pas grand chose de l'extérieur, mais j'ai déjà vu des témoignages de personnes ayant retrouvé le connecteur débranché (suite a une intervention).
Tu peux aussi mettre un coups de dégraissant sur le connecteur, si c'est gras dans cette zone sur ton moteur.
Sinon, vidanger et remplacer le capteur.
Yaya54 aime ce message
Bonsoir .
Problème résolu : le connecteur sur le capteur était débranché suite à l'intervention du mécano . Sa position est sur l'avant du bloc moteur près du radiateur . Je l'ai donc rebranché et tout fonctionne normalement .
Yaya54- Nouveau
Parfait, on ne remerciera pas le dernier mecano qui est intervenu sur ton véhicule! ^^
» VOYANTS ABS
» Temperature moteur excessive + voyant stop
» indicateur de maintenance
