Temperature moteur excessive + voyant stop
default Temperature moteur excessive + voyant stop
Message par fab66470 le Mar 14 Juin 2016 - 23:00
Bonjour à tous. Ma 407 hdi griffe 2.0 hdi me joue des tours. La dernière fois sur l'autoroute l'aiguille de température est monté dans le rouge et lordinateur de bord indiquait de s'arrêter. Je précise qu'il faisait chaud et que l'autoroute était embouteillée. Quand la circulation est repartie l'aiguille est redescendue sans soucis. Après vérification du niveau de ldr tout est ok. Le ventilateur ne tourne pas même en mettant la clim. Je pense à la sonde, le relais ou le ventilateur lui même.  Les maxi fusibles sont ok. Quelqu'un pourrait m'aiguiller et m'indiquer aussi comment demonter le boîtier à eau car c'est une véritable usine à gaz peu accessible !
Merci d'avance à tous.
fab66470
fab66470
Nombre de messages : 17
default Re: Temperature moteur excessive + voyant stop
Message par Romuald le Mer 15 Juin 2016 - 3:46
Si le ventilo ne se déclenche pas même avec la clim, selon moi le problème est là. Ventilo HS ou problème d'alimentation. Si fusible ok, alors regarde la prise, le faisceaux ou le relais.
Nombre de messages : 1126
Message par fab66470 le Mer 15 Juin 2016 - 8:16
Merci beaucoup pour ta réponse je vais brancher le ventilateur en direct et je serais fixé !
fab66470
fab66470
Message par fab66470 le Lun 29 Aoû 2016 - 22:13
Bonsoir à tous. Je reviens vous donner des nouvelles car je n'ai pas encore réglé ce problème, ayant utilisé mon 2 roues tout l'été. Après test du relais, celui ci fonctionne avec un "clac" franc à l'excitation électrique. La clim fonctionne mais il faut baisser la temperature aux alentours de 16 pour avoir de l'air bien froid.
La température a tendance à monter assez lentement mais surement lorsque le trafic ralenti ou en ville.
La prochaine étape est de brancher le ventilateur en direct mais j'ignore la méthode à adopter. Quelqu'un pourrait il m'aider ? D'avance merci.
fab66470
fab66470
Message par Romuald le Mar 30 Aoû 2016 - 1:51
Soit tu dépose le ventilo et tu relie des câble au différent borne en ayant bien repérer le + et le - soit tu trouve le thermo contact qui le declencle quand le ldr devient trop chaud et tu le chuinte. Prévoie du câble en 2.5mm au minimum, sa tire pas mal de jus le ventilo et se chauffe beaucoup.
