[RESOLU] Roue AR droite semi bloquée
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut à tous!
Ayant un problème de capteur ABS en ce moment, j'ai décidé de partir à la recherche du coupable, et je me suis aperçu que ma roue AR droite ne tournait plus librement. Je me demande si j'ai pas une plaquette qui est un peu de travers...
https://www.casimages.com/i/210103080436895422.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210103081302251140.jpg.html
Après, quand je roule et freine, je ne ressent rien d'anormal. Qu'en pensez vous? Merci de votre aide.
yanik29- Habitué
Nombre de messages : 215
Re: [RESOLU] Roue AR droite semi bloquée
enleve les simplement et profite pour controler le grippage de l'etrier
alsacien- Nouveau
Nombre de messages : 5
J'ai jamais touché de freins de ma vie!
Et en plus, j'ai vu qu'il fallait un repousse piston pour remettre les plaquettes! Je demanderai de l'aide dans mon entourage! Merci de ta réponse!
yanik29- Habitué
Pour ma part, rien d'anormal sur la photo concernant la position de la plaquette.
Il faudrait peut être démonter l'étrier pour vérifier que les colonnettes (dans les deux petits soufflets) ne soient pas grippées, nettoyer l'étrier et le remonter.
PS: j'ai déplacé ton sujet au bon endroit, vu que le problème ne concerne pas directement le moteur.
Ok, merci. Cela pourrait il venir du roulement? En tout cas, aucun bruit à la conduite si c'est ça. Désolé pour le post dans la mauvaise section.
yanik29- Habitué
Ca pourrait venir du roulement, oui; une fois les plaquettes démontées, ca doit tourner sans aucun effort; si c'est pas le cas c'est le roulement, oui.
Pas de soucis pour le post, je suis là pour ca aussi. ;)
Oui, ça a l'air bien simple à diagnostiquer, en effet. Le plus difficile pour moi est de démonter tout ça, ne l'ayant jamais fait moi même...
yanik29- Habitué
Ce n'est pas très compliqué, je ne l'ai jamais fait sur 407, mais logiquement l’étrier est maintenu a la chape d'étrier par deux vis, généralement situées a l'arrière des étriers.
Par contre, en effet pour repousser les pistons, il faut un outil spécial; ca cout une 50ène d'€ en général.
Oui, pas compliqué, mais encore faut il avoir l'outillage!
Là, j'ai 2 nouveaux problèmes. Voyant STOP au tableau de bord et voyant oublie frein à main, même voiture à l'arrêt et compteur de vitesse à zéro en roulant! Les 2 défauts viennent en même temps à chaque fois. Problème "résolu" en débranchant la batterie mais soucis très vite revenus. Pfffff!!!
yanik29- Habitué
Peut etre le capteur du frein a main en cause, mais là pour en avoir le coeur net, il faut faire une lecture des défauts.
Salut! Je revient de chez un copain qui avait un petit appareil de diagnostique et il a relevé plusieurs défauts, mais rien au niveau des freins... Bizarre! Aprés, j'avais un fil de plaquettes AVD de coupé, que j'ai raccommodé à la "va-vite" pour voir la réaction du BSM. C'était peut être que ça. Toujours est il que j'ai pas eu de problème en revenant de chez lui...
yanik29- Habitué
Logiquement non, ce sont les témoins d'usure des plaquettes, cela n'allume pas le voyant stop.
Les petits boitiers sur lesquels on se connecte avec le portable, ca ne lit pas tout les calculateurs; donc...
Oui, évidemment... Il existe en effet des plaquettes sans témoins d'usure! Est ce que ça pourrait alors être des capteurs ABS HS? J'ai ceux de l'avant qui sont morts! Et sinon, le défaut du système de freinage n'apparaît pas dans le journal des alertes de la voiture. Ni celui là, ni aucun autre d'ailleurs! Je trouve ça étrange!
yanik29- Habitué
Si tu sais que tes capteurs ABS avant sont mort, commence par ca dans un premier temps.
A vrai dire, ça fait longtemps que je sais qu'ils sont HS (plus d'un an)! Si c'est ça, pourquoi le défaut de freinage ne viendrait que maintenant?? Sinon, j'attends 2 nouveaux capteurs courant de semaine.
yanik29- Habitué
Logiquement si ils sont mort, tu as un défaut.
Donc c'est peut etre qu'avant, ils étaient pas HS.
Si, si! ca fait longtemps que je les avaient testés en tournant les roues, et ceux de l'avant ne faisaient retentir aucuns "bip" dans l'habitacle !
yanik29- Habitué
Salut! Je viens de changer les 2 capteurs AV. Mon souci a partiellement disparu! C'est à dire que je n'ai plus les voyants freins à main et "STOP" de couleur rouge, mais toujours "système de freinage défaillant" et "ABS ESP off". Faut il passer la voiture à la valise pour effacer les défauts? Ou alors, avec le bol que j'ai, un autre capteur a lâché entre temps...
yanik29- Habitué
Bon, un pote m'a branché sa valise sur la voiture (encore) pour effacer les défauts, et plus de "système de freinage défaillant", ni de voyant ABS allumé, mais un message me disant qu'il y a un problème au niveau ESP/ASR. Est ce que ce message peut venir d'un autre capteur ou la cible d'un capteur? Merci.
yanik29- Habitué
Bon, je m'y attendais un peu, le défaut de freinage défaillant est revenu. Je vais tester mes capteurs AR pour voir. Au moins, mes compteurs kilométrique et vitesse refonctionnent...
PS: Dommage la désertion de ce forum...
yanik29- Habitué
Il faut faire un diag avec une valise PSA pour avoir tout les défauts.
Delphi ou WOW peut être peuvent les sortir aussi.
Je tiens certainement une piste sérieuse! Je viens de tester après le boulot mes capteurs ABS. Y en a trois qui répondent présent, sauf celui AVD. Et c'est un que je viens de changer dimanche dernier!
Ou c'est un problème avec le capteur, ou bien la cible qui est sale! C'est sûrement pas un fusible, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ai un par capteur! Je vais voir ce we avec mon pote de boulot qui à plus d'outils que moi pour vérifier.
yanik29- Habitué
Non, je te confirme, il n'y a pas un fusible par capteur! :)
Oui, c'était un peu gros pour les fusibles!
La suite de mes aventures ce samedi pour voir ce qu'il en est! Merci pour ton aide en attendant!
yanik29- Habitué
Derien, tiens nous au jus.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Moyeu de roue AR rouillé
» Initialisation de capteurs de roue.
» gauche a droite
» capteur de pression dans roue de secour
» Direction Assistée bloquée à froid
» gauche a droite
Page 1 sur 2
