problème de masse
problème de masse
Bonjour, je dois débrancher la batterie dès que je me sert pas de la voiture sinon ça vide la batterie. En demandant un devis chez Peugeot, ils indiquent le câble négatif de la batterie, qu'en pensez-vous et est-ce facile à faire soi-même? Merci beaucoup
Micheldu04- Nouveau
- Nombre de messages : 2
Re: problème de masse
Bonjour.
Si tu souhaites des réponse, il faut te présenter, comme sur tout forum, dans la section adéquate.
Pour t'inscrire ici, tu as accepté la charte qui le précise bien.
» Tuto réparation du problème de masse sur les feux arrière.
» volant bi-masse
» V/M Bi-masse premplacer par un Monomasse !
» clignotant ARD 407 SW plus d'alimentation suite a surchauffe du fil de masse .
» volant bi-masse
