Anomalie porte conducteur sur un coupé
J'ai un soucis sur mon coupé de 2006.
Lorsque j'ouvre la voiture à la télécommande tout s'ouvre jusque là tout va bien ...
Lors de l'ouverture de la porte conducteur, la voiture ne détecte pas que la porte est ouverte.
Conséquences : la voiture se referme si on ne met pas assez vite la clé dans le contact, les ouvrants ne se déverrouillent plus lorsque l'on sort par le coté conducteur et accessoirement la vitre le descends plus lorsque l'on ouvre la porte. L'afficheur n'affiche pas la porte ouverte non plus.
Je n'ai encore rien démonté.
Avez-vous déjà eu le problème ?
Merci d'avance pour votre aide,
Max
Max
Maxmag08- Nouveau
Nombre de messages : 5
Re: Anomalie porte conducteur sur un coupé
Salut.
Sans mettre le nez dans la doc ou les schémas, cela laisse à penser que le contacteur de porte ne s'ouvre plus et reste fermé.
OK, je vais donc devoir démonter la garniture de porte je pense ...
A quoi ressemblerai ce contacteur ?
Maxmag08- Nouveau
A priori tout se trouve au niveau de la serrure et le remplacement de cette serrure semble être la solution...
OK et bien merci pour cette info, je vais déjà démonter la garniture de porte et je vous tiendrais au courant.
Car je ne sais pas trop ou trouver cette pièce.
Maxmag08- Nouveau
Vous avez trouvé la solution
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous, avez vous trouvé une solution ? Merci d'avance
Chris22- Nouveau
- Nombre de messages : 1
» Centralisation porte conducteur (resolu )
» Fuite d'eau porte conducteur (étanchéité pas bonne)
» Besoin d'aide alerte porte conducteur et passager
» sur COUPE : pb de lève-vitre conducteur....
» anomalie anti pollution
