Besoin d'aide alerte porte conducteur et passager
default Besoin d'aide alerte porte conducteur et passager
Message par zabile le Mer 12 Juin 2013 - 20:39
J'ai des erreurs sur les portes conducteur et passager erreur CC02 : défaut entré des capteurs du mécanisme miroir
ainsi que sur le bsi F4C2 : défaut niveau d'eau moteur insuffisant
Comment faire s'il vous plait je ne sais pas a quoi correspondent ces codes pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Isabelle
zabile
zabile
Nombre de messages : 2
default Re: Besoin d'aide alerte porte conducteur et passager
Message par TMSI_3.7 le Mer 12 Juin 2013 - 21:05
bonjour, met le liquide de refroidissement au maxi et remet le contact
es-tu équipé pour effacer les alertes ELM 327 ou valise
sinon dans quelle région habites-tu pour savoir si quequ'un pourrait te dépanner
TMSI_3.7
TMSI_3.7
Nombre de messages : 196
http://lavenu.x.free.fr
Message par zabile le Mer 12 Juin 2013 - 21:26
Merci pour la réponse j'ai la valise car elm327 détectė pas d'erreur même celui de l'abs qui s'affiche tout le temps bref.... J'ai passe diagbox et la 4 erreurs donc remettre liquide de refroidissement aux Max je le ferais demain. Pour l.abs âprement c'est le capteur arrière droit qui (Mot censuré) je vais essayé de le nettoyer avant de le remplacer! Par contre pour les miroirs la je vois pas.
J'habite dans le val de Marne.
Merci encore pour votre aide
zabile
zabile
